24.03.2017, 12:33
#31
Jedem das Seine
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Hi
bei mir war es halt immer im Winter aber wenn es der LMM ist, dann müßte der unrund im Stand laufen, tut er das?
wenn ja, ziehe den LMM stecker ab, dann müßte er wieder einwandfrei laufen und der LMM ist schuld, das sollte man mal checken vorab.
24.03.2017, 12:47
#32
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Also er läuft m.M. nach nicht 100% rund wenn ich ihn starte morgens.
Selten ruckelt und zuckelt er auch....dann mach ich aus,warte 1-2 Minuten und starte wieder...meistens läuft er dann wieder normal.Wenn nicht wiederhole ich das ganze...nach 2-3 Versuche geht es wieder....diese Zicke
Aber mit dem LMM abstecken werde ich mal versuchen....
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
24.03.2017, 13:09
#33
Jedem das Seine
leuchtet die Lampe noch?
dann mußt halt mal den FS auslesen, ich Tippe immer noch aufs Thermostat oder der Stecker, der oxidiert auch gerne.
24.03.2017, 13:22
#34
Fahrzeug: 745i (02.02)
Hallo, das habe ich regelmäßig. Aber meistens bei starker Beschleunigung oder wenn ich einen längeren Berg herunter rolle. Aber nur wenn ich auf Gasbetrieb fahre. Lasse ich mich im Leerlauf herunterrollenund lege den Gang dann wieder ein ist nix. Wenn die Meldung kommt. Kurz anhalten, Zündung aus, dann ist es meist weg. Mir konnte auch noch keiner sagen warum. Händler sagt Gasanlage- Gashändler sagt BMW
Habe schon Kerzen und Spulen gewechselt. Ohne Erfolg. Wenn Du etwas herausbekommst, so lasse Es mich wissen.
E65 2002 745i
24.03.2017, 14:24
#35
welche Sorte Tank ist eingebaut?
4-Loch-Tank oder Donut?
In welche Richtung ist die Entnahmeöffnung ausgerichtet? Ich meine das entsprechende Loch.
In Längsrichtung nach vorne oder nach hinten?
oder quer zur Fahrtrichtung nach rechts oder links?
Ist der Effekt bei vollem / halb-vollem und fast leerem Tank identisch?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
