Alt 31.03.2017, 17:38   #21
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Zitat von heliman4 Beitrag anzeigen
Ich muss zum tauschen des Sensors die Stoßstange wieder abbauen.
Brauchst du nicht, wenn es um den Sensor "vorne rechts" sich handelt. Motorhaube auf, die Luftführung bietet eine Öffnung um da ran zu kommen.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2017, 18:24   #22
heliman4
BMW-Fan
Benutzerbild von heliman4
Fahrzeug: X5 F15
Wenn's der Mitte rechts wäre ja, ist aber aussen. Und die Leiste bekomme ich wegen der Scheinwerferreinigung nicht so raus....
Allradantrieb bedeutet, daß man dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt...
heliman4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2017, 18:45   #23
Toofilla
Und wenn du die Abdeckung Nr. 14 abbaust? Kommst du nicht ran?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftführung | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Alt 01.04.2017, 03:01   #24
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Hatte ich auch hinten, war Sensor.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2017, 20:54   #25
heliman4
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
Standard Es piept wieder
Heute erhielt ich neue Sensoren ( Ebay 13,25€/Stück). Sofort eingebaut und jetzt funktioniert das System wieder wie es soll.
Danke für die Tipps und Hilfe
Frank
Alt 08.04.2017, 15:54   #26
MrGerlingsen
Fahrzeug: BMW 740i E38
Spucke auf den Zeigefinger, dann über die fläche vom PDC ganz langsam gleiten, wenn es zuckt ist er okay, wenn nicht dann auswechseln
MrGerlingsen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2017, 18:58   #27
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zitat von MrGerlingsen Beitrag anzeigen
Spucke auf den Zeigefinger...
Geht auch Gleitmittel?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2017, 21:14   #28
heliman4
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
Wie ich schon geschrieben habe hat der Sensor pulsiert und war trotzdem defekt.....
Gruß Frank
Stichworte
einparkhilfe, park distance control, pdc, sensor
E32-Teile: PDC-Sensoren Alex T. Suche... 1 18.11.2011 08:10
PDC Sensoren Timmey Suche... 1 12.04.2009 00:10
PDC Sensoren Toni V8 Suche... 2 03.04.2006 12:04
8 Sensoren PDC /// Einbaumasse der Sensoren ??? dasteil BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2003 18:05
Knistern im Lenkrad und PDC-Dauerton Franz3250 BMW 7er, Modell E38 21 23.08.2002 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
