Alt 13.04.2017, 11:06   #1
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Standard Zusatzwasserpumpe und Heizventile: Relais oder Kabelbruch?
Hallo zusammen,
weder meine Zusatzwasserpumpe noch die beiden Heizventile funktionieren.
Im Fehlerspeicher steht für alle 3: "Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss gegen Masse".
An den Bauteilen an sich liegt es nicht, wenn ich direkt 12V anschließe läuft die Pumpe bzw. öffnen die Ventile.
Habe auch schon andere Teile versucht.
Also liegt das Problem an der Zuleitung. Ich lese immer von einem Relais: Wo finde ich das?
Gibt es sonst Kandidaten für eine Stelle, wo ein Kabelbruch stattfinden könnte?
Wenn ich entlüften will, wie steuer ich die Teile am besten an? Pumpe dauerhaft an, Ventile mit oder ohne 12V versorgen?
Sollte sich dann groß was tun im Ausgleichsbehälter?
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2017, 14:07   #2
schau doch mal im WDS nach - da müsstest du alles finden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E38 03/94 - 09/98
und gib unten einfach "Zusatzwasserpumpe" ein.
Dateityp: jpg Zusatzwasserpumpe.JPG (47,5 KB, 64x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (13.04.2017 um 15:31 Uhr).
Alt 13.04.2017, 17:20   #3
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Ventile sind doch stromlos auf
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2017, 23:01   #4
simi5
Danke peterpaul.
Das hat mich dazu motiviert, das WDS neben meinem alten XP-Laptop auch am PC in einer VirtualBox zum Laufen zu bekommen.
Also kein Relais? Die Sicherung muss ich noch überprüfen.
Wenn die gut ist, liegt es entweder am Steuergerät (das Bedienteil oder ein extra Modul?) oder leider doch an den Kabeln.
@M3-Atze
Du hast Recht. Habe nur die ZuWaPu mit Strom versorgt, das Entlüften scheint wohl gut geklappt zu haben. Er bleibt während der Fahr zwischen 91 und 93°C, im Stand 93-95°C.
Bei der Probefahrt bemerkte ich, dass die Luft auf der Beifahrerseite und im Fond erhizt wird und die auf der Fahrerseite nicht. Ist hier das Heizventil dauerhaft zu?
Alt 14.04.2017, 23:11   #5
es brennen schon mal die Spulen im Heizventil durch - aber dadurch bleibt dann das Ventil dauer OFFEN.
Wie Atze schon geschrieben hat.
Du kannst es ja mal auseinanderschrauben - und kontrollieren, ob der Kolben leichtgängig geht.
Alt 14.04.2017, 23:16   #6
simi5
Die Ventile sollten funktionieren. Wenn man Strom gibt, spürt und hört man deutlich wie das jeweilige Ventil schließt.
Ich hab hier mittlerweile 4 Einheiten liegen (jeweils 2 Ventile + Pumpe) und die defekten machen das nicht.
Alt 15.04.2017, 19:51   #7
simi5
Also die Ursache war ganz einfach die Sicherung. Der Kurzschluss gegen Masse hat mich nur verwirrt.
Es war eine 5A (statt 7,5A vorgegeben) verbaut, die natürlicherweise durchgebrannt ist.
Richtige Sicherung eingebaut und man hört nun die Wasserventile arbeiten und kann sich auch mit dem Laptop ansteuern.
Alt 15.04.2017, 20:36   #8
danke für die Info!!!!!
Alt 26.07.2025, 11:52   #9
Traxxer
Fahrzeug: 728i / 09/1995
Servus, ich stehe gerade auf dem Schlauch dem berühmten… welche Sicherung ist das genau die du damals getauscht hattest? Ich finde leider keine die für die Zusatzwasserpumpe ist?? Vielen Dank und viele Grüße
Traxxer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2025, 12:18   #10
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Sicherung für die Zusatzwasserpumpe beim E38 ist in der Regel die Sicherung Nummer 17 im Sicherungskasten.
Im Motorraum Fahrerseite.
Zusatzwasserpumpe und Relais yreiser BMW 7er, Modell E32 10 19.08.2024 12:03
E38-Teile: Heizventile mit Zusatzwasserpumpe nclb-blueman Suche... 0 11.03.2013 18:18
E32-Teile: Suche Heizventile + Zusatzwasserpumpe M60 Chaabo Suche... 0 30.08.2010 10:54
Motorraum: Zusatzwasserpumpe / Heizventile volki BMW 7er, Modell E38 1 29.11.2007 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
