18.04.2017, 17:43
Beim 750i sitzt er direkt unter der Vakuumpumpe auf der Beifahrerseite.
Heute Mittag rief BMW an, Schalter ist da, hingedüst, geholt, darauf hingewiesen, dass ich normal bei Leebmann kaufe wegen den Prozenten, weil ich im Forum bin, und da meinte er sofort, dass 3er Forum bekommt bei Ihnen auch Prozente, er wird sich drum kümmern, dass Mitglieder aus dem 7er Forum auch Prozente bekommen
Also ich wieder heim, Öldruckschalter eingebaut und Luftfilter auch wieder verbaut und voller Bangen Motor gestartet.
Und siehe da, Öldruck Meldung weg
Hier beim 745i, ist anscheinend genauso wie beim 750i.
Die Nummer 13:
Noch eine Anmerkung: Wenn Du den Öldruckschalter abschrauben möchtest ohne die Vakuumpumpe zu demontieren, brauchst Du eine 24er Langnuss und dazu noch die kurze Verlängerung, damit man an der Vakuumpumpe drunter vorbeikommt und die Langnuss, damit man über die Steckeraufnahme kommt. Mit 24er Ringschlüssel tut man sich schwer, wenns überhaupt richtig geht.
Geändert von Puddlejumper (18.04.2017 um 18:01 Uhr).
18.04.2017, 19:38
Ein bekanntes Übel dieser billigen Teile.....
Vor allem wenn es schleichend kommt - und das Öl durch das Kabel in Richtung Elektronik wandert - ganz übel!!!
18.04.2017, 19:58
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Achim, was hast du denn dafür gezahlt?
Liegt online zwischen 9 und 14 Euro inkl. Versand.
Hatte damals um die 10 Euro inkl versand gezahlt (Hella)
18.04.2017, 20:16
Kostete direkt bei BMW 14 €.
Und die BMW Filiale liegt direkt neben der Firma, bei der ich arbeite, daher kein Umweg.
18.04.2017, 20:52
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
Die Nummer 13:
https://www.leebmann24.de/media/l24/...ges/119716.jpg
http://cdn.daparto.de/0159/450/450_7.0071-FA.jpg
Vielen Dank dafür
18.04.2017, 21:02
Noch etwas. Ich habe bei mir komplett den Luftfilter samt Kasten auf der Beifahrerseite ausgebaut, um sauber dranzukommen. Klappte wunderbar mit der Langnuss und Ratsche.
