25.04.2017, 13:51
Fahrzeug: BMW 740i E38
update
So, hab ihn zu ner werkstatt gebracht eine neue pumpe reinbauen lassen aber immer noch das selbe problem, die pumpe bekommt kein strom..
die meinen im Fehlerspeicher steht die Wegfahrsperre drin. kommt das hin?
kann es villeicht am schlüssel liegen? weil manchmal funktioniert die Zentralverrieglung und manchmal nicht...
wie stell ich den schlüßel neu auf das auto ein?
und wenn es die wegfahrspeere ist was mach ich am besten?
Geändert von MrGerlingsen (25.04.2017 um 13:57 Uhr).
25.04.2017, 14:07
das stand schon weiter vorn, dass du einen DME-EWS Abgleich brauchst. Irgendwo hier im Forum gibt es eine Codierliste. Such dir da jemanden, der die entsprechende Software hat. Ist eine Sache von 5 Minuten.
Jens
03.05.2017, 17:34
Fahrzeug: E38-740i (04/00)
Hatte exakt das selbe Problem. KWS und ZAS getauscht und seit dem keinerlei Probleme mehr.
Anlasser hat gedreht, Benzin hat er auch bekommen (nach mehrmaligem Probieren hat er immer stechend gerochen) aber der Zündfunke fehlte. Also bringt Starthilfespray natürlich auch nichts.
Probier das mal, falls dein Problem noch nicht gelöst ist.
10.05.2017, 19:55
Problem Behoben :D
So, das problem ist jetzt behoben
Es war die (EWS) ´Elektrische wegfahr Sperre´.Die hat bewirkt, das die Benzinpumpe blokiert und auch keine Zündfunken der zündkerzen abgegeben werden. wenn dies zusammen spielt ist es die EWS !
Hab ihn nach BMW (Procar) In Menden Sauerland Geschleppt, sie haben mir kostenlos den EWS Abgleich und resett gemacht.
Danke euch für eure Tipps und Hilfestellungen
10.05.2017, 20:20
Fahrzeug: 120d
Hat ja nur zwei Monate gedauert Aber immerhin ein Top-Service...
Vom 20.03...
Zitat von Ich e32
Kein Zündfunke. DME-EWS Abgleichen. Oder ZAS tauschen.
