Alt 18.02.2015, 17:22   #1
Blau und Weiß
Fahrzeug: E-65-730d(06.06)
Standard Tür öffnet während der Fahrt
Kürzlich hatte ich ein Erlebnis der unangenehmen Art. Hörte an der Beifahrertür Geräusche, die darauf hindeuteten, dass die Soft Close Automatik schwer "am arbeiten" war. Kurze Zeit später in einer Linkskurve entriegelte die Beifahrertür von alleine und schlug während der Fahrt auf. Hatte Glück das kein Radfahrer oder Fußgänger neben mir war oder ein Hindernis. Habe dann die Tür rangezogen bis die Soft Close Automatik nach mehreren Versuchen die Tür geschlossen hat und habe sie dann zentral verriegelt. Nach einigen hundert Metern dasselbe ! Hat jemand von euch auch schon mal diese Erfahrung gemacht ? Überlege, ob ich BMW anrufe: So etwas darf ja nicht sein, dass kann ja Menschenleben kosten ! Zumindest muß die Tür in der Arretierung bleiben. Für Euer Feedback besten Dank im voraus.
Blau und Weiß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2015, 17:47   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Habs zumindest hier noch nicht gelesen, aber bin der Meinung, das es da mal einen Rückruf gab. Evtl auch nur in USA.
Aber geb dir recht, die Konstruktion ist Mist. Hatte da auch mal einen Defekt und das die Tür dann nicht mal mechanisch hält, ist grob fahrlässig!
Habs gefunden. Noch garnicht lang her
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/bmw-r...ml#post2027892
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.02.2015, 17:59   #3
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Lies dir das mal durch:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/fahre...st-211057.html
Hört sich änlich an.
Alt 18.02.2015, 23:34   #4
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
An kalten Tagen höre ich meine auch öfter arbeiten wenn ich die Türe öffne,
2 - 3 mal und dann ist Ruhe!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2015, 08:34   #5
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Wie Du dem Link meines Vorredners entnimmst, war es bei mir das Schloss. Das neue funktioniert bis jetzt einwandfrei. Allerdings waren bei mir auch keinerlei Softclose Geräusche mehr zu hören. Bei mir war das Schloss ohne Vorankündigung von jetzt auf gleich defekt. Vielleicht läuft es bei Dir MIT Vorankündigung.
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2015, 16:54   #6
scarface21
Fahrzeug: E65 730i E39 M5
Das Problem kenne ich! Hatte es das erste mal mit etwas über 200 km/h auf der Autobahn! Rechts Kurve ( Geschwindigkeit war allemal ok ) und da hauts die Fahrertür auf! Das Glück war, das dass Softclose die Tür wieder ranzog. Ich konnte mir das damals auch nicht erklären. Und dank SC gibt es ja quasi kein "halb" verriegelt an der Tür. Die Tür sprang auf, der Gong kam und schon hat das SC wieder geschlossen. Ging schnell, dafür saß der Schock aber tief...
Das ist nicht mehr vorgekommen. Hab es als einmalige Sache abgetan. Bis heute!!! Rechts Kurve mit Ca 20 km/h und das selbe Spiel! Tür springt auf, Meldung kommt und schon ist wieder das SC da und schließt umgehend wieder die Tür. Leider kann ich nicht mehr sagen welche Tür es war auf der Fahrerseite. Damals bemerkte ich das, weil ich auf der Armlehne der Tür meinem Arm hatte und dementsprechend genau wusste welche Tür es war. Das war heut leider nicht mehr Fall. Allerdings macht mir das schon sehr große Sorgen. Optisch ist weder am Schloss noch an den Kabeln etwas zu sehen. Die beiden Vorfälle liegen gute 10 Monate auseinander.
Ich hab im Internet auf die schnelle noch 2 Berichte von E60 Besitzer gefunden. Beide allerdings ohne SC! Und dort wurde gesagt, das selbst das verschließen per Centerlock Schalter die Tür nicht davon abhält aufzuspringen. Was natürlich seeeehr schlecht ist. FS ist leer. Einen Anhaltspunkt habe ich noch nicht
scarface21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2017, 07:24   #7
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
In den USA gibt es jetzt scheinbar einen Rückruf zu dem Problem!
Ungemach gibt es für die Münchner derzeit auch in den USA. Dort muss BMW mehr als 45 000 Autos reparieren, weil sich Türen während der Fahrt öffnen könnten. Der Rückruf bezieht sich auf ältere Fahrzeuge der 7er Reihe aus den Modelljahrgängen 2005 bis 2008, wie die US-Verkehrsaufsicht NHTSA am Freitag mitteilte. Nach Auskunft von BMW beschränkt sich das Problem auf Wagen in den Vereinigten Staaten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fehlendes Bauteil stoppt Produktion in mehreren BMW-Werken
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2017, 15:04   #8
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
der Rückruf in DE ist bereits geplant und wird kommen.
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2017, 19:01   #9
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Hey,
hatte das Problem auch mal mit einem Dienstwagen. 745i ohne SC. Plötzlich sprang die Fahrertür einfach auf. Habe sie dann wieder zugezogen und bin erstmal rechts ran gefahren...
Zum Glück das einzige mal gewesen, nehme aber wenn es geht lieber ein anderes Auto aus dem Pool
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2017, 13:28   #10
warp735
Mr. Diesel
Woher stammt die Erkenntnis?
Ist das ein Softwarefehler?
Stichworte
elektrik, sicherheitsrisiko, soft close, tür entriegelt
HiFi/Navigation: Internet während der Fahrt? fertigmacher BMW 7er, Modell F01/F02 10 25.01.2014 17:49
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 23:31
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
Rattern während der Fahrt. Help please. ferri BMW 7er, Modell E32 13 17.08.2003 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
