Alt 05.06.2017, 12:28   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hast Du Edc, EDC mit Niveau oder Standart?
Was umgeklappt und zusätzlich ausgebaut werden muss, weiß ich beim E38 nicht genau, beim E39 ist es Rücksitz umklappen, C-Säulenverkleidung raus, Hutablage raus, Lautsprecher raus, darunter sind die Domlager.
In der Regel ganz einfach.
Dann siehst Du die Mutter des Domlagers und die 3 Muttern, die das Domlager am Blech halten.
Zuerst unten den Stoßdämpfer lösen, da siehst Du, was eventuell noch weg muss, um den Dämpfer rauszubekomme, dann oben im Kofferraum die 3 Muttern, mit denen das Domlager an das Blech geschraubt ist, lösen und dann unten am Dämpfer die Schraube raus und Dämpfer rausholen.
Wichtig: Nur die 3 kleinen Muttern oben lösen und herrausschrauben, nicht die große Mutter, sonst fliegt Dir bei Ausbau ohne Federspanner die Feder um die Ohren.
Du weißt hoffentlich, dass Du dann nach dem Ausbau einen Federspanner brauchst um den Dämpfer aus der Feder zu holen. Erst wenn Feder zusammengepresst ist, kannst Du dann große Mutter am Domlager öffnen.
Hier ein Video, in englisch, hoffe Du verstehst es: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=iSD_FvkVOoc
Gruß Achim
Geändert von Puddlejumper (05.06.2017 um 12:49 Uhr).
Fahrwerk: Stoßdämpfer wechseln blaukartal BMW 7er, Modell E38 16 04.10.2016 08:16
Fahrwerk: E32 VA Stoßdämpfer Patrone wechseln MIB BMW 7er, Modell E32 8 27.02.2012 19:56
Fahrwerk: Federbeinlager ,Stoßdämpfer Anschlagpuffer Wechseln ? Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 1 06.11.2009 23:34
Stoßdämpfer hinten wechseln mit Niveau WOLF BMW 7er, Modell E38 3 07.09.2008 15:53
Stoßdämpfer wechseln ? Schiller BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2003 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
