03.07.2017, 20:26
Fahrzeug: BMW 745 e65
Zitat von ks-na
Frage: wie kann man denn feststellen, ob man überhaupt eine Standheizung hat?
Schau mal rechts vor dem Hinterrad unter dem Auto. Am Tank sind zwei kleine Ausgänge. Sind diese mit einem Schlauch direkt verbunden, hast du keine Standheizung. Gehen hier aber Schläuche ab, hast du vermutlich eine.
NFS
08.08.2017, 10:04
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Ich habe eine Standheizung
ich habe heute mal die Innenverkleidung des Kotflügels ausgebaut und da sitzt tatsächlich eine Standheizung.
Jetzt ist nur noch die Frage, wie bringe ich die zum Laufen. Wie schon erwähnt, ist im MID kein Menüpunkt zum Ansprechen der Heizung. Wie sollte man Eurer Meinung nach vorgehen? Kann man da selbst überhaupt etwas machen, oder muss man zum Freundlichen oder zur Werkstatt?
Klaus Stefan
08.08.2017, 11:38
livin´ on a rig
Ich würde mal versuchen jemanden zu finden, der mal seinen Computer da dran hängen kann.
Soweit ich weiß, werden die Standheizungen mit einer eigenen Software ausgelesen....
Vielleicht ist es für dich hilfreich dich erst mal etwas mehr ein zu lesen.
Anleitungen, Betriebsanleitungen und Fehlersuchanleitungen gibt es bei Onkel Google
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
08.08.2017, 22:25
Hey,
konntest du erkennen, welche Standheizung das ist? Also welcher Hersteller? Vielleicht wurde diese nachträglich eingebaut und kann gar nicht im BM vom BMW bedient werden und du brauchst eine Fernbedienung vom Hersteller?
NFS
09.08.2017, 06:43
Rutsch mal bei einem Stammtisch in deiner Nähe vorbei. da wird bestimmt einer mit dem Laptop und der bösen Software mal drüberschauen können
09.08.2017, 08:23
livin´ on a rig
Mit der bösen Software kann man sehen, ob eine SH im Fahrzeug laufen sollte!
Aber in die SH selber kommt man da meines Wissens nach nicht...
Da bedarf es denn was von Webasto.
09.08.2017, 09:56
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
man kommt nur bei den Faceliftmodellen "auf" die Standheizung zur Diagnose. Bei den VFL geht das nicht. Vielleicht wurde das MID mal getauscht aber nicht richtig codiert und deswegen geht es nicht bzw. wird die Standheizung dort gar nicht angezeigt.
