![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
15.07.2017, 08:08
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
Parksperre fehlerhaft eingelegt 00507C
Hallo habe leider ne problem mit der parksperre ????
Ich hatte mal so in ein Gefälle geparkt dann auf p gedrückt und dann die habdbremmse Knopf soweit alles ok wo ich loss fahren wolte dass gleiche wieder umgekehrt Aber beim loss fahren hat es leicht ( geknackt)
Tag später hatte ich schon die Fehlermeldung drin 00507 C 00507B,
Kann ich denn die getriebe öl ablassen und dann mal die wanne runter op mann da wass sehen kann ?? ( Garage ) wie bekomme ich dass Öl wieder rein in die getriebe ??
Für tipps Tricks wurde ich dankbar ( Bild )
Bmw e65 Bj 04/2005 ca 190Tkm getriebe wahr vor ne Jahr generalüberhollung..
15.07.2017, 08:50
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Hat es geknackt im Getriebe oder bei den hinteren Bremsen? Denn wenn Du das Feststellbremssymbol drückst, arretiert es elektronisch die hintere Bremse.
Hast Du jetzt auch noch irgendwelche Probleme? Knacken oder sonst etwas?
Der Fehlercode, ist der via Geheimmenü angeschaut? Wenn ja, wirst nix mit anfangen können.
Fehler mit einem Diagnosegerät auslesen und wenn Du das nicht hast, fahre in eine Werkstatt und lasse die auslesen, damit man mit dem Fehler etwas anfangen kann.
15.07.2017, 18:57
Es hat schon geknackt im getriebe bereich nach lust und laune manschmal fährt er manschmal hat es ne Problem getriebe gestort ??
Fehler Diagnose habe ich fotografiert..
15.07.2017, 19:17
Suche hier im Forum mal nach den Threads, in denen mit Bildern über den Getriebeservice bei ZF berichtet wird.
Lies die durch - dann bist du wesentlich schlauer und hast deine Fragen von selbst beantwortet.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
