Alt 28.09.2012, 09:11   #21
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
@woifi65
Hatte die gleichen Probleme - gelegentlich ging das Auto wärend der Fahrt aus und alles blinkte im Display.
Ich hatte das im Forum schon irgendo erläutert. Bei mir war schlicht und ergreifend der LIMA Regler - dieser regler der direkt auf der LIMA sitzt wurde getauscht und seitdem 150000 km später sind diese Elektronik Probleme nicht mehr aufgetaucht. BMW wollte allerdings nur die komplette LIMA tauschen - eine freie Werkstatt die sich auf LIMAs konzentrieren hat das dann innerhalb einer Stunde für kleines Geld gemacht.
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2017, 15:19   #22
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
hallo. Habe heute generator störung aufgeleuchtet bekommen. stehen geblieben, neugestartet, bemerkt batterie ist sehr schwach. ( diese habe ich seit 2010 drinnen, keine agm). durch bordspannung am stehen warm 13, 8 mv, einbischen gas 14, 5. 14,8 mv ungefähr.
batterie hin?
lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2017, 19:08   #23
LimaRegler!
Alt 15.07.2017, 20:28   #24
Jukimoon
danke vielmals,
muss mich korregieren. ladung während der fahrt geht nicht über 13.9 -14 drüber. Aber schreibt gererator gestört ab und zu und akku geht leer.
Regler?
wo sitzt limaregler beim 730d 2006?
Geändert von Jukimoon (15.07.2017 um 20:48 Uhr).
Alt 15.07.2017, 22:13   #25
auf der Rückseite der Lima
Schreibst du mal den BAUMonat von deinem 730d dazu?
schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_1199
die Nr. 2
Für die exakt richtige Version must du den Baumonat angeben - am besten die VIN im Katalog eingeben.
Wobei mir hier auffällt, dass alle 3 Versionen dieselbe Bestellnummer haben ^^
Geändert von peterpaul (15.07.2017 um 22:29 Uhr).
Alt 16.07.2017, 11:01   #26
Jukimoon
irgendwie sehe ich regler nicht auf dem generator. dieser schwarzer ist der regler?
Dateityp: jpg 20170716_110020.jpg (100,5 KB, 20x aufgerufen)
Alt 16.07.2017, 11:13   #27
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja ist der Regler.
PS
...Wenn es euch schwer fällt in Deutsch zu schreiben, dann schreibt in Englisch.
Irgendwie vermehrt sich das in letzter Zeit immer mehr in den Foren, dieses abgehackte/,,falsche,, Deutsch...
JA auch ich hab ab und an Rechtschreibfehler, aber ganze Wörter fehlen eigentlich nie...
Alt 16.07.2017, 11:28   #28
Jukimoon
Tut mir Leid. Sie haben Recht.
Kann man Regler austauschen, ohne dass man die ganzeLichtmaschine ausbauen muss?
Bin jetzt ein Stück mit dem Auto gefahren:
im stehen motor aus zeigt 12.4 v, beim fahren geht vom 13.9 bis 15 v. Am meisten 14.3 bis 14.5 v.
Welches Spannung muss doe Lichtmaschine beim fahren liefern? (kein AGM)
Danke, lg
Geändert von Jukimoon (16.07.2017 um 13:21 Uhr).
Elektrik: Scheibenwischer-Ausfall während der Fahrt rudi007 BMW 7er, Modell E38 101 10.07.2022 13:13
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 20:54
Rattern während der Fahrt. Help please. ferri BMW 7er, Modell E32 13 17.08.2003 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
