Alt 26.07.2017, 11:34   #111
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Ladestrom, Ladespannung...
Was Du hier angegeben hast ist die Ladespannung, und die wäre für AGM zu gering. Dort sollte als Endspannung schon mal 14,7 V erreicht werden. Ob das in jedem Fall funktioniert, aufs zehntel genau, bezweifle ich sowieso.
Meine Banner 90Ah AGM ist nun das 6. Jahr drin, und ich fahre jeden Tag nur 2x 13km.
In kalten Wintern muss ich nach 3 Wochen mal etwas nachladen, aber sonst läuft die noch gut. Grad 4 Wochen Nichtnutzung im Sommer überstanden.
Ladegerät: MXS-10
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2017, 12:00   #112
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Nofri das Ladegerät habe ich auch ist echt top!
Zu meiner Batterie. Meine ist KEINE AGM!!! die verbaut ist sondern ne Flüssigsäure und da passen die 14.2-14.5v
Denke mal wenn ich ne agm verbau und diese anmelde ist sicher mehr Saft vom Powermodul da?!
Die frage ist nur kann ich in meinen 2002er e65 735i eine AGM verbauen, wenn ja welche?!
Und zum Thema Winter. Im Winter steht mein BMW in der Tiefgarage mit abgehängter Batterie. Hab sonst keinerlei Fehler im BC nur dass diese Batterie bei mir einfach nie voll wird.
Nach 5-10 min standzeit ohne Motor kommt Batterie nachladen!
Lima ist ne neue drin bzw. Generalüberholte seid mitte letzen Jahres.
MFG Tom
Orux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2017, 12:10   #113
nofri
Autsch, da hab ich wat übersehn !! Sorry
Kann ich dir nicht ganz schlüssig beantworten, was ist denn original drin?
Wenn da maßlich ne 85Ah passt, warum sollte da keine 90´er AGM passen?
Aber: kann das PowerModul aus 2002 überhaupt schon AGM? Wenn nicht, ist das weniger sinnvoll was anderes da rein zu bauen. Was sagt denn INPA von Haus aus?
Selber den FA schreiben bringt ja nix, wenn es das Powermodul nicht akzeptiert.
Hier gibts doch sicher jemanden, der das viel besser wissen könnte??!! Hab mal etwas Geduld.
Geändert von nofri (26.07.2017 um 12:17 Uhr).
Alt 26.07.2017, 12:32   #114
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Danke dir für deine mühe ich warte mal.
Alt 26.07.2017, 15:10   #115
das PM aus 2002 - zumindest vom Oktober - kann AGM.
Einzubauen ist eine 90 bzw. 92 Ah AGM-Batterie
anmelden klar
Alt 26.07.2017, 15:51   #116
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Na Toll. meiner ist März 2002!!! langsam verlier ich die freude an meinem E65! 5 Jahre alles Top und nun ein Dämpfer nach dem anderen :(
MFG Tom
Alt 26.07.2017, 18:14   #117
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Eigentlich ist die Sache ganz einfach:
Kauf Dir eine neue gute Batterie, bau sie ein und lade sie voll!!!.
Das kann je nach Leistung des Ladegeräts dauern.
Ein 5Ah Ladegerät kann da durchaus 20 Std. dranhängen.
Erst danach wird der Batterietausch im System registriert.
Danach solltet du bei viel Kurzstrecke gelegentlich über Nacht nachladen.
Alternativ besorgst du dir ein neueres Powermodul und machst eine 95Ah AGM rein, die wird aber auch nicht ohne nachladen auskommen.
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2017, 18:56   #118
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Danke didi. Ja hab das mxs 10 ladegerät. Isn gutes.
Ich würde zum testn eine85ah agm bekommen zu sehen ob mein powermodul agm kann! Sieht man denke ich eh am ladestrom oder?!
Mfg tom
Alt 26.07.2017, 19:26   #119
didi
Wenn Deine Lima 14,2 -14,5v bringt würde ich mir die Arbeit sparen, was soll es dir bringen eine AGM zu testen, die wird zu gering geladen und geht irgendwann auch in die Knie, ist dann nach 1 oder 2 tiefentladungen auch kaputt.
Außerdem solltest du die AGM nicht korrekt im PM anmelden können, eine 85Ah sowieso nicht.
Meine Empfehlung habe ich Dir bereits geschrieben, wenn du lieber testen willst ist das natürlich Deine Sache.
didi
Alt 26.07.2017, 19:32   #120
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Wie meinst ich kanns ned korrekt anmelden?! Ich kann selbst codieren somit kann ich im fa des steuergeräts die alte raus die agm rein.
Oder kann ichs ned korrekt anmelden da mein märz 2002er power modul keine agm kann?!
Hab heut auch mit bmw getelt der techniker meinte grundsätzlich kann in den e65 immer ne agm eingebaut werden vorrausgesetzt sie wird codiert und angelernt.
Mfg tom und danke didi für deine direkte art mag sowas sehr gern! 😀
AGM-Batterie: günstige Quelle peterpaul BMW 7er, allgemein 12 27.02.2018 08:05
Elektrik: E65 Verschrotten nach Batterie defekt Waidir42 BMW 7er, Modell E65/E66 56 12.02.2010 09:26
Elektrik: Welche Batterie - AGM oder nicht? Teile-Nr.? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 18 03.02.2009 19:49
Elektrik: AGM-Batterie LadeKennlinie ????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 16 27.11.2008 21:26
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
