Alt 16.08.2017, 18:18   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Wasserschläuche. Fragen dazu.
Ich stehe vor einem Rätsel...
Da ich die Klopfsensoren wechseln musste, und dafür die Rohrleitungen des Kühlsystem abbauen sollte, habe ich gedacht bei der Gelegenheit wechsle ich auch die Wasserschläuche hinten am Motor. Die Heizventile sollte ich auch wechseln, da sie defekt sind.
Beim wiedereinbauen, finde ich dass die zwei Schläuche 64218380270 und
64218390319 (n. 7 und 8 hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_4228) passen nicht so wie abgebildet, sondern würden genau passen wenn getauscht, d.h. die n. 7 am Motorvorlauf und die Nr. 8 am Motorrücklauf
Im Bild sieht man, wie gering ist der Abstand zwischen Motorvorlauf und Heizwasserpumpe. Dafür ist der besagte Schlauch zu lang. Und die Nr. 8 wirkt wie zerquetscht...
Im zweiten Bild sieht man die BMW-Originalschläuche. Die neue sind von Vaico aber sind genau so.
Hat jemand die Lösung?
Dateityp: jpg wasserschläuche.jpg (88,3 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg wasserschläuche2.jpg (65,2 KB, 18x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2017, 18:55   #2
MuFFe
Siehe nächsten post
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Geändert von MuFFe (16.08.2017 um 19:00 Uhr).
Alt 16.08.2017, 18:59   #3
MuFFe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de/files/pic_0019.jpg
So sollte es passen
Alt 16.08.2017, 19:03   #4
Toofilla
Der verwinkelte (kurzere) Schlauch passt genau zum mittleren Anschluss und Heizkörperrohr (erste Rohr links an der Spritzwand), während der andere - wegen der Länge - passt genau zwischen linken Anschluss und Zusatzwapu.
Aber in der Abbildung, die ich von Leebmann habe, ist genau umgekehrt. Leider finde ich im TIS keine Hinweise...
Alt 16.08.2017, 19:05   #5
Toofilla
Zitat von MuFFe Beitrag anzeigen
Genau das meine ich! Danke!
Alt 16.08.2017, 19:10   #6
MuFFe
Vergiss die Abbildungen im Tis usw. Da stand ich auch schon auf Kriegsfuß mit, speziell die Zeichnungen sind einfach für die Mülltonne
Alt 16.08.2017, 20:29   #7
Toofilla
Es ist fast kriminell...
So, jetzt ist alles wie es sein sollte:
Dateityp: jpg wasserschläuche3.jpg (87,6 KB, 51x aufgerufen)
Alt 17.08.2017, 19:14   #8
Toofilla
Ich habe jetzt alles wieder gebaut und ist dieser Schlauch übrig geblieben. Kennt jemand wohin gehört?
Gefunden.
Dateityp: jpg 20170817_190702.jpg (80,3 KB, 41x aufgerufen)
Geändert von Toofilla (17.08.2017 um 19:48 Uhr).
Alt 18.08.2017, 19:15   #9
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Das müsste der vom Kühler sein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...on_tank_frame/
Nr 15 Entlüftungsschlauch.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2017, 19:56   #10
Toofilla
Zitat von 740 flo Beitrag anzeigen
Das müsste der vom Kühler sein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserkühler/Ausgleichbehälter/Zarge | BMW 7' E38 750i M73N Europa
Danke. Inzwischen habe es gefunden. Geht von tankentlufter zu dosselklappenstutze
Elektrik: Zusatzbatterie Fragen dazu AR25 BMW 7er, Modell E32 16 04.05.2017 19:41
Getriebe: Getriebetausch. Fragen dazu. olds-cutlass BMW 7er, Modell E38 0 08.10.2016 00:52
Felgen/Reifen: Felgen-Fragen dazu- 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 25.06.2015 22:55
Ausbau Ansaugbrücke. Fragen dazu. Zarni BMW 7er, Modell E38 32 17.04.2015 09:14
Elektrochromgläser wechseln. Fragen dazu. grünegurke BMW 7er, Modell E38 10 16.03.2013 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
