![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
31.05.2017, 08:03
Fahrzeug: E32-750i (02.91)
Ruck im Schiebebetrieb / Suche Werkstatt
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem 750i (E32) das Problem, dass ab einer Geschwindigkeit von 100 und vom Gas gehen, ein Ruck durch das Auto geht. Ist wie ein Stoß beim Lastwechsel.
Wenn der Ruck kommt, geht das Auto gerade in den Schiebebetrieb, was ich an der Spritverbrauchsanzeige erkennen kann. Diese geht auf Null.
Auch wenn ich ganz sanft vom Gas gehe, kommt der Ruck. Heftiger wird es, wenn ich 120 oder 130 fahre. Bei 150 oder 180 wird es gefühlt nicht schlimmer. Unter 100 merkte ich nichts.
Beim anschließenden wieder Gas geben, ist der Ruck auch etwas da, aber nicht so ausgeprägt.
Ich habe im Forum einiges zum Thema gelesen: ausgelutschte Lager, ausgeschlagene Achswellen, Hardyscheibe, Lagerspiel,…
Mit meinem Viertelswissen (leider nur wenig Kfz-Erfahrung) war ich mittlerweile bei 2 Werkstätten.
2 defekte Getriebestützlager wurden ersetzt.
KD II mit Getriebeölwechsel + TÜV wurden gemacht.
Immer sagten mir die Meister, alles in Ordnung. Aber der Ruck ist unverändert da.
Bitte um Tipps zu WIRKLICHEN Fachleuten/Wetkstatt im Bereich B-W. Kann auch gerne etwas weiter weg sein.
Danke vorab!
Gruß Rolf
31.05.2017, 10:47
Ich würde dennoch auf das Getriebe tippen und nach einem Getriebespezialisten Ausschau halten, der das Ding einmal vollständig serviciert (Rogatyn in Wolnzach ist etwas weiter entfernt).
01.06.2017, 09:47
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Altbekanntes Problem:
Prüfe zuerst die Antriebswellen und das Differential auf Spiel.
Wagen auf die Bühne und dann in Wählhebelstellung "N" den Achsantrieb auf Spiel kontrollieren.
Sitzt das Differential sauber in seinen Gummibuchsen und am Dämpfer? Sind diese gerissen oder sogar in Teile zerfallen?
Prüfe mal dein Kreuz-und Gleichlaufgelenk in Kardanwelle.
Wenn diese Kanidaten ausscheiden, dann kannst du das Getriebe in Betracht ziehen. Da kann das Lager der Abtriebswelle platt sein, da der 750i und der 735i keine Hardyscheiben haben.
BMW...Freude am Nachrüsten!
01.06.2017, 21:23
Hallo zusammen,
danke für die Infos.
Ich werde mit der Antriebstrangprüfung starten und den Meister der 2. Werkstatt genauer fragen. Diese rühmt sich als Youngtimer-Werkstatt speziell für BMW.
Wenn mein Problem ein altbekanntes ist, frage ich mich schon, warum bisher keine Lösung erkannt wurde.
Ich fahre mit dem Meister zusammen eine Runde und zeige es ihm genau und live.
Falls noch jemand einen Tipp hat, auch speziell zu Werkstätten, gerne her damit.
Gruß Rolf
14.09.2017, 19:37
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Hast Du das Problem lösen können? Mein 750iL mit 216tkm hat das gleiche Problem. Gerade auch beim komplett Gas wegnehmen(!) ruckt es.
Getauscht wurden bisher:
- Motorlager
- Tonnenlager
- Lenkhebel der HA
Getrieblager und der Gummiblock über dem Diff sehen gut aus. Am Diff-Eingang spürt man schon etwas Spiel, empfinde ich aber nicht als "zu" viel.
Aufgefallen ist bei meinem, dass der große "Schwingungstilger" zwischen Automatik und Auspuff komplett fehlt und die Auspuffanlage eigentlich nur noch am Krümmer und den Endtopfhaltern hält. Alle Auspuffgummis dazwischen sind ab.
Der Schwingungstilger und alle Auspuffgummis werden nun ersetzt, ich bezweifle aber, dass der Ruck von einer zu schlecht aufgehängten Auspuffanlage verursacht wird.
Mit Schwingungstilger meine ich Teil 6:
Abgasanlage mit Katalysator | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
Keine Ahnung wieso der komplett fehlt...
14.09.2017, 22:03
Hallo Zlatko,
achte mal darauf, ob dieser Rück auch im kalten Zustand da ist, oder ob es eben wenn der Antrieb warm ist, das Rucken stärker wird.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ist es so dass die Planetensätze im Getriebe wohl verschlissen sind.
Prüfe mal Antriebswellen und das Gleichlaufgelenk in der Kardanwelle genau prüfen. Sind es die Kanidaten nicht, dann kannst du dein Getriebe enger in Betracht ziehen.
AR25
15.09.2017, 12:21
Mitfahrendes Erglied
Meiner hat das Rucken im Schiebebetrieb auch, Laufleistung 220tkm ca.
Die Motor-, Getriebe-, Tonnen- und Differentiallager sind neu. Es gab leider keine Besserung. Abgesehen vom Rucken im Schiebebetrieb gibt es noch eine Unregelmäßigkeit im Stand: Lege ich von N oder P aus eine Fahrstufe ein, versucht die Hinterachse sich leicht zu verschieben, begleitet von einem Knarzen. Man muss genau hinsehen, aber hören kann man es in jedem Fall. Ich vermute die Nummer 3 hier als Ursache, sozusagen das Gegenstück zu den Tonnenlager am hinteren Ende des Achsträgers:
Hinterachsträger | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
Diese Teile liegen hier auch schon locker ein Jahr rum, aber der Einbau gestaltet sich dermaßen komplex, dass ich mich noch nicht dazu durchringen konnte.
15.09.2017, 12:37
Dieses Ruckeln oder "Klackgeräusch" könnte aber auch vom Ausgleichslager Hinten an der Kardanwelle stammen. Was sonst noch ein Kandidat wäre, die Antriebswellengelenke seitens dem Differenzial. Das hat meiner gehabt, nach Austausch der beiden Wellen war der Spuk vorbei.
Zlatko: Am E32/750 gibt es keine Hardyscheibe oder sonstige Schwingungsdämpfer, Da wird der Kardan Direkt gegen den Getriebeausgang-Flansch verschraubt.
Hardyscheiben sind nur an den E32/730 und 740 V8 montiert
Geändert von dansker (15.09.2017 um 12:43 Uhr).
15.09.2017, 13:20
also die besagte Nr. 3 aus dem Ersatzteilkatalog, ist ja beim Runumschlag der Buchsen mitzutauschen. Auch die auf der Eingangsseite des Differentials ist ein Kanidat.
Erst wenn Buchsen getauscht, Kardanwelle und Antriebswellen erneuert oder überholt sind, ist das Getriebe in betracht zu ziehen.
AR25
16.09.2017, 12:50
Ich meine Teil 6 in dem von mir o.g. Link. Offiziell heißt das Teil Halter, ich habe es selbst Schwingungstilger genannt. Es verbindet Auspuff und Getriebe. Hat wohl nur der V12 und ist ein recht großes Teil mit 2 integrierten Gummilagern.
Im kalten Zustand ist der Ruck nicht zu spüren, das liegt aber eher daran, dass hier die WÜK noch nicht schließt und man so nicht wirklich eine satte Verbindung auf den Antriebsstrang bekommt. Auch warm mit offener WÜK ist der Ruck fast nicht da, da die Leistung einfach sanfter am Antriebsstrang ankommt. Hier ist es dann auch egal welcher Gang drinn ist, der Ruck ist noch da, aber sanfter.
Vermute mal irgendwas im Bereich Diff/Hinterachse.
