24.03.2017, 21:34
seit 19.2.19 Nichtraucher
Na dann lies dich doch bitte mal durch die Themen bezüglich Entlüften...
Der Meßstab muß im kalten Zustand bündig mit Rand des Ausgleichsbehälter sein, wird zu viel aufgefüllt, so wird das zuviel über das Überdruckventil abgelassen. Prüfung des Kühlmittelstandes also NUR im kalten Zustand
27.03.2017, 19:56
Fahrzeug: E38-740i Individual
Wie kommts das der Deckel "hoch" geht? Drückt der bei offenem Deckel das Wasser aus dem Behälter?
27.03.2017, 22:16
#13
Zuerst würde ich mal den Kühlkreislauf auf Dichtigkeit abdrücken.
Wenn er undicht ist, Fehler beheben.
Wenn er dicht ist, mit einer Entlüfterflasche, wird anstatt des Deckels aufgesetzt,
bei laufendem Motor entlüften.
Darin kann man dann auch die Wasserblasen sehen, und auch eine defekte ZK-Dichtung feststellen.
M f G
28.03.2017, 17:02
Fahrzeug: E38-740i 1997
wie kann man den abdrücken? gibt es dazu ein spezielles "gerät" oder in einer werkstatt machen lassen ?
28.03.2017, 17:14
#15
Ja, ein Abdrück-Gerät ist dafür erforderlich, wird anstelle des Deckels aufgeschraubt.
Müsste auch jede Werkstatt haben.
M f G
16.09.2017, 02:54
#16
Ok hatte das Thema hier leider aus den Augen verloren tut mir leid falls jemand auf einen Bericht gewartet hat also bei mir was letztendlich der kühler und die Wasserpumpe hinüber habe beides getauscht und alles ist wieder i.o.
