Alt 04.10.2017, 22:20   #19
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist alles halb so wild. Du brauchst eigentlich nur einige Verlängerungen aus den kleinsten Knarrensatz, die insgesamt so ca. eine Länge von 30cm ergibt. Gerne darf der unterste 4-kant, an dem die 10er Nuss aufgesteckt wird, etwas konisch sein. Es gibt da nämlich einige Muttern an denen Du nicht die Nuss gerade aufsetzen kannst. Du musst nur die kleine Alu-Profilleiste, die zwischen den Sammelrohren mit 3 8mm(SW) gehalten wird, entfernen und mit der Verlängerung von dort auf die Ansaugkrümmer-Muttern draufkommen.
Demontiere erst die Ansaugbrücke der rechten Bank, dann ist es leichter, die Linke abzunehmen, weil an der linken noch eine Benzinretour-Leitung sitzt.
Kleiner Tip: Fülle die 10er Nuss mit etwas Silikone auf, so fällt Dir keine Mutter in den "Keller" (Unter die Wasserrohre).
Ich hab im gleichen Zuge die Hohlschrauben der Spritzölrohre am Schraubenkopf quer Durchbohrt, dann einen Sicherungsdraht durch die Bohrung und ums Ölrohr gezogen, die Predigt kein Pastor mehr los.
Ansaugbrücke beim 740i 728iaow BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2008 12:11
gummistopfen an der ansaugbrücke ??? peter becker BMW 7er, Modell E32 6 01.04.2007 13:06
Motorraum: Rückwand der Ansaugbrücke beim M62B44 chr1zz530IV8 BMW 7er, Modell E38 1 17.06.2004 20:10
Ansaugbrücke demontieren??? Aj BMW 7er, Modell E32 5 03.10.2002 21:01
Ansaugbrücke demontieren Clark78 BMW 7er, Modell E32 1 01.09.2002 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
