23.10.2017, 10:25
Fahrzeug: E32-735i (1989)
BMWRadio REVERSE -> Typen / Versionen ?
ich will in meinem 735i von 1989 ein "Original altes" Radio einbauen - ohne CD (aktuell passt das neue vom Vorbesitzer optisch nicht rein)
Jetzt habe ich eine Frage betreffend des Typen. Da ich verschiedene Versionen gefunden habe ... Frage ich mich gerade was die einzelnen Unterschiede sind. Bzw gibt es eine Auflistung oder Übersicht über die Einzelnen Versionen?
- BMW BAVARIA C REVERSE III
- BMW BAVARIA C REVERSE RDS
- BMW REVERSE RDS (mit Anzeige oben rechts)
- BMW REVERSE RDS (mit anzeige unten)
Gruß aus Regensburg
Jan
23.10.2017, 10:56
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
schau mal da Klick mich
23.10.2017, 12:39
Super. Vielen Dank. Genau so eine Übersicht habe ich gesucht!
23.10.2017, 16:02
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Wenn Du ein zeitgemäßes Radio das dazu noch sehr gut ist haben willst ,so kann ich Dir das "Bavaria C Proffesional RDS" empfehlen, da kannst Du unter anderem auch einen CD Wechsler anschliessen. Das Radio dürfte eines der besten sein aus dieser Zeit. Allerdings ist das nicht ganz billig und gute Exemplare sind schwer zu finden.
Es gab von Becker auch noch Radios die im e 32 serienmässig verbaut wurden zb. Becker Mexico Kurier 753 und einige andere
23.10.2017, 19:29
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Das Bavaria C Professional RDS (BE1801, ab Mj 92) würde ich garnicht empfehlen - dieses Zwei-Geräte-Radio samt Verbindungskabel und dem Antennenkabel zum Kofferraum nachzurüsten, wäre ein ganz erheblicher Aufwand! Abbildung der Anlage
Gleiches trifft auch auf das Vorgängerradio Bavaria C Professional (BE0776, bis Mj 91, -> ohne RDS!) zu - dieses übrigens wäre das zeitgenössische Radio für einen 89er 735i. Abbildung des Bedienteils ohne 'RDS'-Beschriftung auf dem Kassettenfach-Deckel
Wenn's denn ein Prof sein soll, dann käme nur das sehr viel spätere, allerdings einteilige Professional RDS (BE2450, ab Mj 95) infrage; dieses würde im E32 aber auch nicht unangenehm auffallen. Abbildung
Die Becker Mexico 753 gibt's auch noch (für die ganz frühen E32, wobei das Mexico CD wieder ein zweiteiliges und somit nur schwer nachzurüstendes Gerät ist - beide Mexicos sind übrigens ohne RDS.
Aus praktischen Bedienkomfort-Gründen würde ich ein RDS-Gerät einbauen, entweder aus den späteren E32 ein Business RDS oder Reverse RDS (beide Radios als frühe Variante mit Namenszusatz 'Bavaria C' oder als späte Variante ohne diesen Namenszusatz), oder aus dem E36 et al das bereits erwähnte Professional RDS BE2450; siehe zB auch hier www.e30.de - Fotostory
Weitere Übersichten:
sehr frühe '80er-Jahre-Radios - E24: Claasi`s BMW E24 Seiten Claasi`s BMW 635 Seiten Bilder Bavaria und Blaupunkt Radios
Radios im E31: ClubE31 :: Thema anzeigen - Radios im 8er
Das leider völlig vergessene, aber bzgl. Empfangseigenschaften wahrscheinlich beste Autoradio, das Blaupunkt Bremen RCM 127 (Cassette) bzw New York RDM 127 (CD), daß "Tunerpapst" Reinhard Wieschhoff-van Rijn für Blaupunkt entwickelt hat, paßt optisch dann doch eher zum E36 und Konsorten...
24.10.2017, 00:28
Hallo Michael
So gross ist der Aufwand nun auch wieder nicht . Habe das Bavaria C Professional RDS samt Becker 980 Wechsler selbst bei mir nach gerüstet und mir dafür den Kabelbaum selbst angefertigt,und ich bin kein KFZ Elektiker Meines Wissens haben das hier im Forum auch noch einige gemacht. Es muss jeder selbst für sich entscheiden ob es Ihm das Wert ist.
Wenn man die original Ausstattung haben will ob jetzt das Bavaria C Professional oder das C Professional RDS ,der Aufwand ist der selbe . Natürlich sind das keine Geräte die man einfach so aus der Halterung nimmt und das nächste Gerät einfach so rein schiebt.
Ich persönlich und da möchte ich lediglich meine Meinung zum Ausdruck bringen bin der Meinung das es sich um eines der besten Geräte dieser Zeit handelt.
24.10.2017, 00:55
Das Bavaria C Professional RDS ist sicherlich eines besten Radios dieser Zeit.
Aber: erstmal der Aufwand, ein (nahezu) pixelfehlerfreies Exemplar zu kriegen - die gibt's nämlich auch nicht mehr an jeder Straßenecke.
Dann das Verbindungskabel durch Mittelkonsole und unterm Teppich und der Rücksitzbank nach hinten verlegen, sowie Antennenkabel vom Antennenverstärker in der C-Säule ziehen (das dürfte noch vergleichsweise einfach sein)... und die Lautsprecherkabel nach hinten verlegen...
Nee, ich glaub', es wäre deutlich einfacher, sich hier mit der zweitbesten Wahl zufriedenzugeben. Das wäre für mich das einteilige BMW Professional RDS (BE2450, das ebenfalls gelegentlich zu findende BE2455 unterscheidet sich imho hiervon nur durch den BUS-Anschluß, den man zB für's MFL o.ä. benötigt).
24.10.2017, 08:53
fährt wieder 7er
Hier wäre noch eine (Login erforderlich):
https://forum.e34.de/thread.php?threadid=262346
Olli
28.10.2017, 00:25
habe mir das BMW Reverse RDS zugelegt. Soeben eingebaut und folgendes ist mir direkt aufgefallen.
Hat das Radio überhaupt eine Tastenbeleuchtung? Bzw haben die "Nicht 200 EUR Radios" eine Tastenbeleuchtung?
Die Displaybeleuchtung funktioniert ... nur ist im Dunkeln die Wahl der nicht beleuchteten Tasten schon mühsam ...
pisty
28.10.2017, 11:57
natürlich sind die Tasten beleuchtet.
Die geht sogar mit dem Einschalten des Auto Lichts an.
Hast du den alles richtig angeschlossen?
Schau mal da PIN Belegung Radio DIN
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
