Alt 29.08.2004, 01:18   #1
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ärger Lauter gute Nachrichten / Erkenntnise gabs heute
Ich bitte um eure mithilfe bei folgendem Problem
Gegeben :
Fahrzeug hat 215tkm auf der Uhr und läuft im Leerlauf so **verdammt** unrund. Membran und Dichtungen der Ansaugbrücke sind alle neu. Genau wie die Kettenspanner + Gleitschienen.
Lösung gesucht für :
Habe heute so ein leichtes klackern vernommen. Es ist nicht immer zu hören, sonder es taucht ab und zu einfach auf. Es ist Drehzahlbabhängig. Würde auf die Ventile bzw die Hydro-Stössel tippen. Das Geräusch kommt auf jedenfall aus dieser Ecke. Oder könnte es auch etwas anderes sein
1. Frage wann ist so ein Ventil am Ende, also wieviel KM hält so etwas unter normalen bedingungen? Wie lange könnte ich damit weiterfahren was mache ich dadurch alles kaputt?
2. Was könnte es noch sein?
Dann noch am Rande, wenn die Kühlflüssigkeit milchig bzw leicht rötlich gefärbt ist dann wird sich wohl der Kühler vom Getriebe verabschiedet haben oder ?
Es war heute alles in allem ein schöner Tag, schnief schnief... !
Danke
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2004, 08:21   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Milkicher kuhlflussigkeit ,oder rot deutet eindeutig darauf das diese automatik kuhler kaputt ist. Da gibt es zwei losungen, erste ein neuer kuhler( oder zweiterhand) oder dasautomatik getriebe ein eigene kuhler spendieren und die anschlusse am motorkuhler zuschrauben.
Im usa gibt es viele automatik kuhler zb von b&m.
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
