Alt 11.11.2017, 14:35   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Gibt es Adapter CD Wechsler von rund auf eckig?
Hi ich wollte mein Intravee 2 anschliessen und habe nur einen runden CD Wechsler Stecker. Ich brauche aber den
6pol und 3 pol.Stecker .
Was kann ich da machen?
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (11.11.2017 um 20:56 Uhr).
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2017, 09:27   #2
audioconcept
Die verflixte 7
Gibt es da ein Adapterkabel?
Alt 12.11.2017, 09:49   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nein gibt kein Adapterkabel.
Du brauchst ein Kabel für PI Wechsler (wird direkt am Radiomodulstecker angeschlossen) und einen 3-Poligen für Spannung und I-Bus.
Leider gehen die Seiten von Tips & Tricks E38 nicht mehr, da steht alles drin
Alt 12.11.2017, 10:00   #4
audioconcept
Die verflixte 7
Hi das Kabel fuer den PI Wechsel kann ich dann direkt hinten eingesteckt? Alte raus und neues rein?
Das 3pol gibt es auch zum Tausch? Oder muss ich das selbst herstellen?
Weisst Du die Artikelnummer ? Oder hat es jemand hier ?
Alt 12.11.2017, 11:15   #5
Olitschka
Das ist alles nicht so einfach zu erklären, blöd das die Seiten im Forum nicht mehr funktionieren.
Es kommt auch drauf an was für ein Radiomodul Du hast, denn ab BM24 kann der Wechsler erst über den I-Bus gesteuert werden vom Radiomodul.
Diese 3-Poligen Stecker bekommt man auch bei BMW. Die Teilenummer weiß ich nicht mehr, ist zu lange her wo ich das umgebaut habe.
Der Rechteckige Stecker ist im Radiomodulstecker eingebaut, läßt sich aber gegen den neuen tauschen.
+ und - vo der alten Wechsler Spannungsversorgung an den neuen 3-Poligen anschließen und den I-Bus muß man noch abgreifen an einer Strippe.
Da kommt es drauf an was verbaut ist.
Man findet den I-Bus beim Videomodul oder Verstärker oder Radiomodul (Farbe ge/ws/gr).
Alt 12.11.2017, 12:22   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Ok hab glaube ich noch das alte 24 Radio Professionel mit DSP drin. Gut Kabel fuer den 3 pol Stecker kann ich auch anloeten. Muss nur den Stecker gleich mal im WDS raussuchen.
Das PI Kabel kaufen und dieses wird dann im Radio nur eingesteckt?
Alt 12.11.2017, 14:01   #7
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
würd das Intravee auch gerne an meinem Setup testen - Lust und Zeit mal zu treffen `? Dortmund ist ja ein Katzensprung
Wäre dann BM54 mit PI Wechsler-Anschluss
BTW: macht ihr immer noch die Alarmanlagen ?
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2017, 17:32   #8
audioconcept
Die verflixte 7
Hi mit Alarmanlagen mache ich nicht mehr beruflich, aber ich mein Kumpel macht damit noch. Kann ich auch direkt vermitteln.
Ich hab jetzt was gefunden und mich daraN erinnert das ich damals bei meinem alten E38 mit CP600 auch ein Kabel nachgeruestet hatte. NG Kabel von AC AService bzw. Maintronic.
Ja treffen koennen wir uns gerne mal. Dann kannst du es bei dir gerne testen.
Gib mir ein zwei Wochen bis ich es fertig habe.
Alt 12.11.2017, 17:54   #9
Olitschka
Ja wird in dem Stecker vom Radiomodul eingebaut statt dem alten Wechslerkabel.
Genau bei Maintronic gibt es die Kabel auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://lifestyle.maintronic.de/de/pr...elsatz-og.html
Da wäre dann sogar der kleine Stecker bei.
E32-Teile: Adapter LWR von rund auf eckig Ich e32 Biete... 3 30.01.2017 16:13
Getriebe: Was für Lager gibt es rund um die Kardanwelle Mario RE BMW 7er, Modell E32 4 18.06.2009 08:23
Felgen/Reifen: Gibt's Adapter-/Spurplatten von 112 auf 120? Highliner BMW 7er, Modell E32 3 08.09.2006 18:14
Gibt es einen Adapter für einen 12er Pioneer Wechsler? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 0 16.04.2004 12:40
Gibt es Adapter für MFL-Clarion JojoE38 BMW 7er, Modell E38 2 17.02.2004 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
