Alt 19.11.2017, 14:02   #21
Frank735
Fahrzeug: E32-735i (10.86)
Top!
Hallo Leute,
Ich hatte auch dieses Problem und habe lange danach gesucht.
Ich habe alle Gummis der Federung, der Motorhalterung, des automatischen Getriebes usw. ersetzt.
Das Problem blieb bestehen.
Am Ende meines Cardan zu einem Spezialisten wurden 2 neue Universalgelenke und Homokinet ersetzt und keine Probleme mehr.
Die Universalgelenke sind 30 Jahre alt und können nicht gewartet werden, da es sich um ein geschlossenes System handelt.
hat mich 800 Euro gekostet aber jetzt habe ich einen neuen Kardan.
Groet Frank
Frank735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2017, 14:35   #22
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Frank735 Beitrag anzeigen
Die Universalgelenke sind 30 Jahre alt und können nicht gewartet werden, da es sich um ein geschlossenes System handelt.............hat mich 800 Euro gekostet
Die Gelenke lassen sich problemlos auseinandernehmen, und neu fetten.
Kostet mit Fett, Dichtung und Lohn ca.68€.
Kardanwelle und Abtriebswellen sind in der Wartung gleich.
Ist eben nicht Jedermanns Sache.
M f G
Siehe Bildstrecke im Album.
Alt 19.11.2017, 14:37   #23
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Für 800€ hättes du fast ne neue bekommen, je nach länge der Kardan....
Oder bei passender Länge von mir auch ,,neu,,(6tkm alt).. Für weniger...
Alt 19.11.2017, 14:51   #24
Frank735
Das ist richtig, aber ursprünglich ist es ein geschlossenes System, "wartungsfrei"
Ich war bei der Revision durchschnittlich anwesend, er verbrachte etwa 45 Minuten pro Kreuzgelenk.
die Teile und die Auswuchtung werden dann hinzugefügt.
Bereit, während Sie warten ..
Dies gibt Ihnen eine 100% vibrationsfreie Kardanwelle.
Aber jeder wird seine Lösung für sein Problem haben.
Alt 19.11.2017, 14:56   #25
Frank735
Ich habe jetzt auch eine neue Kardanwelle.
neue Kosten außerdem ca. 1000 Euro.
Ich habe die kürzeste Kardanwelle und diese werden nur 2 Jahre gemacht.
1986, 1987. Mein e32 hat die Konstruktionsnummer 302.
Alt 19.11.2017, 14:59   #26
Haschra
Das ist richtig , aber NUR, damit kein Dreck reinkommt.
M f G
Alt 22.11.2017, 16:32   #27
Mastiff
Fahrzeug: E34 535i / E32 730i R6
Ich kann zumindest für mich das Thema hier beenden.
Ich war in der Werkstatt um meine quietschenden Riemen neu machen zu lassen. Dabei sollte noch das Sevoöl angeglichen werden.
( Bei 3° habe ich mir als sonst eigentlich Selberschrauber den Luxus mal gegönnt)
Dabei habe ich gleich darum gebeten bei der Probefahrt mal hinzuhören, vielleicht hat der Meister ja eine Idee...
Gestern abgeholt, quietschende Riemen weg, Lenkung rappelt nicht mehr, Getriebebrummen ist weg :O
Der Meister meinte, auf den Servokreislauf hätte er niemals getippt, das Geräusch auch dem Getriebe zugeordnet.
Zudem war das Servoöl wohl mit einem anderen falschen Öl vermischt (welcher Idiot kippt da Motoröl rein ) und wurde ersetzt.
Da die Pumpe ja direkt am Antriebsstrang hängt hat sich die Vibration so übertragen.
Ich bin so dermaßen glücklich
Endlich macht das Fahren wieder Spaß!
Mastiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
brummen, leerlauf, vibrationen
Brummen und Vibrationen zwischen 120-160km/h 730d F01 N57FAN BMW 7er, Modell F01/F02 3 22.06.2015 22:14
Geräusche (Brummen oder Vibrationen) aus Richtung Hinterachse oder Differenzial Weilbacher BMW 7er, Modell E65/E66 17 20.11.2014 08:57
Kleine Vibrationen beim M70 im Leerlauf Dawe_Balogh BMW 7er, Modell E32 5 07.12.2011 00:24
Starke Vibrationen im Leerlauf. kawajan BMW 7er, Modell E32 11 04.02.2011 13:25
Vibrationen im Leerlauf... Markus M BMW 7er, Modell E32 0 16.11.2008 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
