02.12.2017, 17:30
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Niveauregulierung Leitung/en undicht
Hallo, ich bin mit meinen Rat am Ende. Nachdem ich Dachte das die Servopumpe undicht bzw. defekt ist stellte sich raus das sie zwar wohl Schwitzt aber nicht so sehr das sie sofort ausgetauscht werden müsste. Damit lies sich aber nicht der Hydraulikölverlust erklären. Naja nachtdem wir heute in der Garage auf Spurensuche waren nach undichtigkeiten im Bereich Servopumpe, bemerkten wir dann das dass Hydrauliköl schön an der Reserveradmulde herunter Tropfte und schon nach wenigen Augenblicken am Boden eine Pfütze lag. Leider haben wir keine Hebebühne oder Grube um nach dem Leck zu suchen, zudem sind da noch jede Menge Hitzebleche an der Radmulde so das wir nich erkennen konnten wo es undicht war. So und nun die Frage auf die es Hoffentlich eine Lösung gibt. Kann man den Kreislauf nach hinten lahmlegen ohne Probleme da ich ja sowieso keine Dämpfer mehr drin habe für Niveauregulierung? Wurde vom Vorbesitzer entfernt. Und wenn ja wie mach ich das am besten. Danke wie Immer für eure Hilfe und Tollen Ratschläge die bisher immer sehr Hilfreich Waren.
Gruß Thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
02.12.2017, 18:42
Individual Azuritschwarz
Dann hast du niveauregulierung an der Hinterachse.
Da werden wohl leitungen durchgerostet sein. Ist öfters. Was seltener, aber auch sein kann ist des ventil.
Ja kann man. Hinter dem vorderrad. Höhe fahrersitz unter der abdeckung kann man ein U verbauen. Da werden die leitungen nach hinten verschraubt.
02.12.2017, 18:57
Und kann man es Lahmlegen oder Vor und Rücklaufleitungen verbinden so das ein Kreislauf entsteht ? Oder kann man direkt an der Servopumpe 2 Blindstopfen die Leitungen/Servopumpe Dicht machen.
02.12.2017, 19:03
Ich würde vor und rücklauf verbinden ist am besten.... die sind unter dem fahrersitz verschraubt. Da ist am einfachsten.
02.12.2017, 19:53
Blindstopfen an der Pumpe geht nicht, da Lenkung und Niveau nur eine Zuleitung zur Pumpe haben aber jeder seinen Ausgang.
03.12.2017, 11:59
Mach es an der Stelle, die Swordy beschrieben hat, an den Verschraubungen Nr. 7 im Bild.
Ich nehme mal an, es geht um den V12.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._tubing_front/
03.12.2017, 13:17
Zitat von Haschra
Ja, scheint eine gute Idee zu sein. Kann ich dafür einfach einen Schlauch nehmen oder muss das ein Rohr sein ? Und wenn ein schlauch, was für ein Schlauch?
Gruß Thorsten
03.12.2017, 13:31
Nimm Rohr, 2 Nippel und bördel es.
Schlauch ist zu teuer, da Hydraulikschlauch leichte Reihe erforderlich.
Sind immerhin ca. 140 Bar drauf.
M f G
03.12.2017, 13:44
seven till heaven
Du hast keine Niveaudämpfer mehr drin aber der Kreislauf ist noch aktiv? Hat man die Druckschläuche, die eigentlich in die Dämpfer gehen, verschlossen? Oder am Ventil?
Ganz schöner Pfusch dass das noch nicht gemacht wurde
Das hatte ich ja schon in deinem anderen Thread vermutet...
Zitat von mahooja
Vielleicht auch deine Niveauregelung bzw. die Bomben.
Geändert von mahooja (03.12.2017 um 13:51 Uhr).
08.12.2017, 06:50
Hallo, bin leider nicht eher zum Antworten gekommen, aber die Leitung ist Dicht. Habe die beiden Leitungen direkt miteinander mittels dem vorhanden Zwischenstück das sowieso vorhanden war einfach verbunden. Brauchte lediglich die beiden Leitungen soweit biegen das man sie direkt miteinander verschrauben konnte. Auf die Idee brachte mich der Meister von BMW, nachdem ich ihn nach ein Stück Leitung Fragte und ob er das für mich umbördeln könne. Er hat sich das ganze auf dem Computer angeschaut und fragte mich ob ich die Niveau wieder rückrüsten wolle was ich verneinte. Darauf Seine Antwort, Soweit biegen das es passt und verschrauben...Fertig ist die Laube. Ging schnell und hat keine 20 Min. gedauert. Und war vollig Kostenlos, vor allem bleibt der Kreilauf erhalten von der Tandempumpe was gut ist für den Simmering.
Danke an alle die mir mit Guten Rat beiseite standen.
Gruß Thorsten
