Alt 07.12.2017, 12:52   #11
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Du hast richtig verstanden. Bloß das Bild hilft nicht weiter - das Interessante befindet sich hinterm Radio. Also erstmal ausbauen und schauen, was der/die Vorbesitzer da angerichtet haben. Bestenfalls wurde mit Adaptersteckern gearbeitet, schlechtestenfalls alles abgezwickt...
Wenn also jetzt auf ein Nachrüst-Radio funktionstüchtig umgerüstet wurde, würde ich sagen, dass der Verwendung eines einteiligen BMW-Radios nichts im Wege steht. Die Besonderheit "zweiteilig" muss ja bereits umgefrickelt worden sein, sonst würde das jetzige Radio keinen Ton von sich geben.
Olli
Alt 07.12.2017, 20:40   #12
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Guten Abend,
Also noch mal zur Klärung.
Dieses Radio
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...electronic_cd/
mit den Kabelbaum Nr. 65 12 1 389 529
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._2_componente/
und HIFI – System Nr. 61 12 8 350 723
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...tem/#8350723_1
plus Zubehör, ist das serienmäßige System!?
Für die Umrüstung auf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._professional/
braucht man den Kabelbaum Nr. 65 12 8 350 411
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nte/#8350411_1
und HIFI – System Nr. 61 12 8 350 726
plus Zubehör.
Das Radio Bavaria Electronic CD II
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ctronic_cd_ii/
Und Kabel Nr: 65 25 1 391 588 (bereits vorhanden bzw. gegen Nr. 65 24 8 350 099 getauscht?)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nna_diversity/
und natürlich das HIFI – System Nr. 61 12 8 350 726
Anmerkung: Das Radio Bavaria Electronic CD II funktioniert auch ohne HIFI-System,
5W Ausgangsleistung oder so ähnlich. Daher auch sehr begehrt in der E30er Fraktion.
Natürlich gibt es auch noch weitere Alternativen wie,
Radio BMW Business CD, oder
Radio BMW Business CD RDS
Fremdsysteme haben IMMER mit den Verstärker Probleme, entweder in die eine oder andere Richtung.
Brückenschaltung nur mal als Stichwort, Übersteuerte LS und so weiter, da habe ich schon einiges gesehen bzw. gehört.
Bei deine jetzigen System (Radio) hoffe ich, das ein Hi/Lo Adapter vorhanden ist.
Ich denke damit ist dir geholfen.
LG
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2017, 21:31   #13
Sophokles
Benutzerbild von Sophokles
Fahrzeug: E32 730i (03.91)
Vielen Dank für die sehr hilfreichen Beiträge. Ja erstmal gilt es zu prüfen wie es hinter dem Radio ausschaut. Dies werde ich bei gelegenheit tun, bzw tun lassen.
Sophokles ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2017, 22:42   #14
Olli
fährt wieder 7er
Richtig, mit dem BMW Sound System.
Ich habe es vor Jahren mal an einem Serien-Stereosystem ausprobiert, da kam bei etwas angehobener Lautstärke nur noch verzerrtes Krächzen, und dann habe ich mich an BMWs Hinweis gehalten. Den findet man beim electronic CD (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i.ebayimg.com/images/g/qgsAA...1c/s-l1600.jpg) wie auch beim electronic CD II (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i.ebayimg.com/images/g/GtQAA...hb/s-l1600.jpg).
Olli
Alt 08.12.2017, 18:04   #15
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Olli
Korrekt. Kann ich voll bestätigen.
Ich besitze das Electronic CD, als auch das CD II, als auch das Business CD RDS. Alle drei haben keine Leistungs Endstufe verbaut und können keine Lautsprecher treiben. Der Versuch Lautsprecher direkt am Radio zu betreiben wird mit Zerstörung der Elektronik beantwortet ... weshalb sie gerne preiswert zu bekommen sind. Sie liefern ein High Pegel Signal wie ein hundsgewöhnliches Standard Radio, aber keine Leistung am Ausgang. Auch die oben genannten 5W sind sehr optimistisch und wahrscheinlich schon zerstörerisch. Zumindest auf Dauer...
Sie sind immer für einen externen Verstärker vorgesehen, Soundsystem oder auch Hifi System. Und da laufen sie bei mir schon jahrelang.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2017, 21:31   #16
HIJAG11
Guten Abend,
Leute, ich glaube da liegt ein Missverständnis vor.
Es ist richtig dass am Lo-Level Ausgang bei einer Impedanz von etwa
47KOhm, kein 20 Watt LS zerstörungsfrei für das Radio betrieben werden können!!
Der Break-Point dürfte so bei 0,8 Watt liegen.
Aber zum Testen des Radios, und da besonders die Low-Level Ausgänge brauche ich
kein HIFI- System. Da reichen zwei Micro-Speaker mit 0,5 Watt von einen PC-Gehäuse aus.
Und so will ich es verstanden wissen.
Sorry „GB41+Olli“ da habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
LG
Ich hab einen 740i gekauft! Dax99 BMW 7er, Modell E38 64 27.02.2012 17:36
Motorraum: Gerade einen Fuffi gekauft... Mario RE BMW 7er, Modell E32 30 03.12.2009 20:28
Hab gerade einen E32 gekauft. *freu* Claus1 BMW 7er, Modell E32 18 22.09.2007 18:49
Hab mir einen neuen 7er gekauft 28er BMW 7er, Modell E32 26 11.06.2007 17:31
Habe gerade einen E38 gekauft! Clemens BMW 7er, Modell E38 36 06.09.2003 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
