19.01.2018, 15:42
#21
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
bei mir fehlen die Gummis auch. Da wo die roten Ringe sind müssen die sein.
Es gibt da zwei Gelenke das eine bis Bj. 09/88 und ab 09/88,
das eine ab 09/88 ist mit diesem schraubbaren Schliessbügel.
Teil Nr 04
Gelenk Frontklappe.pdf
Mfg Chio.
19.01.2018, 15:51
#22
ist das schloß auch verstellbar?
wenn deine Haube zu tief liegt könntest du auf die Unterseite des bügels evtl auch einen filskleber draufmachen und mit irgendwas umwickeln dass er nicht abfällt.. dann sollte die Haube ja höher im schloß stehen..
gibt also viele Möglichkeiten warum deine Haube nun zu tief sein könnte.
19.01.2018, 15:57
#23
Meine Haube passt,
man kann ja an den Seiten diese Anschlagpuffer raus oder rein drehen.
MFG Chio.
19.01.2018, 16:18
#24
dachte die puffer seien fix in ihrer höhe. bei mir sind sie alle ganz unten.
kannst du ein bild machen wie weit man die rausdrehen kann?
und wenn sie zu hoch steht?
19.01.2018, 16:23
#25
in dem Beitrag von Erich auf dem letzten Bild seht doch was dazu.
Die kannst du mit einer Wasserpumpenzange drehen.
So sieht der Anschlagpuffer aus.
MFG Chio.
Geändert von Chioliny (19.01.2018 um 16:37 Uhr).
19.01.2018, 17:14
#26
ahh sehr gut  hab ich auch übersehen.
ich dachte immer der ring unter dem puffer sei einfach nur ein gummiring, dabei ist es das gewinde!
also kann ich noch eine umdrehung reindrehen.
