Alt 02.09.2004, 07:18   #5
andi2004
Fahrzeug: BMW 740iA (E32)
Wegen dem Problem war ich schon beim Freundlichen - Fehlerspeicher wurde auch ausgelesen - nix drinn. Von der Werkstatt wurde mir dann auch nur angeraten, eventuell mal das Getriebeöl zu wechseln. Habe ich gemacht - keine Änderung. Nun bin ich eben sehr ratlos, wo das Problem noch zu finden sein soll. Getriebeschaden? Irgend ein Modul defekt? Elektronikproblem? Oder nur irgend eine Einstellung?
Ein anderes Problem habe ich noch: Im Leerlauf vibriert der Motor recht stark und läuft bei 500 Umdrehungen. Wenn die Klima an ist, kommt die Drehzahl ein wenig hoch - dann ist das vibrieren fast weg. Hier auch in der Werkstatt nachgefragt - Luftmassenmesser wäre defekt. Kann das Getriebeproblem eventuell auch daher kommen? Ist die Drehzahl vielleicht auch zu gering?
Andi
andi2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer hat schon Probleme mit 5HP30 Automatikgetriebe gehabt ? Andrzej BMW 7er, allgemein 3 10.01.2005 18:18
Probleme mit Automatikgetriebe - Elektronik JR740 BMW 7er, Modell E32 3 04.03.2004 22:46
Automatikgetriebe E32 Giorgio BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2003 21:30
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Automatikgetriebe - Probleme Dudy BMW 7er, Modell E32 23 06.05.2003 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
