16.02.2018, 11:29
Fahrzeug: E66-740Li (10.2006)
ja, über 50 km/h, nur das Fernlicht hätte nicht angehen dürfen nicht mal im Stand wenn ich den Hebel nach vorne drücke. Es muss aber im Kombi die blaue Lampe mit dem A angehen und über 50 km/h das Fernlicht. Habe ich den alles richtig angeschlossen und auch richtig codiert ?
Geändert von katta17 (16.02.2018 um 11:59 Uhr).
16.02.2018, 16:20
Mal ne andere Frage. Wozu brauchst das mit dem Fernlicht? Ich habs serienmäßig und meide es. Es geht oft genug nicht aus, wenn ein Auto entgegenkommt oder geht aus auf Landstraße, wenn ein Schild das Licht reflektiert. Ergo lass ich es aus, ist nur nervig.
16.02.2018, 17:37
Fernlichtassistent nachrüsten
Hallo Achim, es wäre schön wenn du mir den Anschluss erklären könntest, dass anders interessiert mich nicht so recht. Meine Frage war ja auch nicht Meinungen zu bekommen. Gruß Frank
16.02.2018, 18:42
Sorry, aber ich hab keine Ahnung wie das alles angeschlossen ist, weils ja serienmäßig ist.
16.02.2018, 19:12
kann man wohl nur sehen wenn man den Spiegel abnimmt, man würde dann die Kabelbelegung sehen. Es wäre meinerseits zuviel verlangt. Und was auch noch dazu kommt, der BMW muss ein Facelift sein.
16.02.2018, 20:43
Das ist Quatsch. Es muss definitiv kein FL sein. Ich habe den FLA in meinem VFL nachgerüstet. Es funktioniert sogar ohne das Kombiinstrument mit der blauen Fernlicht Kontrolllampe. Aber das nur am Rande.
@TE: Ich bin mir nicht sicher ob ich es richtig verstanden bzw. gelesen habe aber du musst, was das anschließen angeht, mit nem 2-poligen CAN-Bus Verbinder die CAN-Bus Kabel gr/or - gr vom Regensensor abzweigen u. mit dem kleinen Stecker vom Spiegel ( auch gr/or - gr) verbinden. Da ich ein VFL fahre kann ich natürlich nicht sagen ob ein FL schon eine Stecker dafür liegen hat. Ansonsten eben so wie ich es gerade beschrieben habe.
16.02.2018, 20:51
habe ich probiert und es funktioniert nicht. Ach ja ,der kleine Stecker am Spiegel hat die Farbe gelb und grün. Habe auch die Verbindungen umgesteckt und funktionierte auch nicht.
Geändert von katta17 (16.02.2018 um 20:56 Uhr).
16.02.2018, 20:56
Ok. Hab’s nochmal durchgelesen.
Verbinde vom Regensensor das Orangegrüne Kabel mit dem Gelben Kabel vom 3-poligen Stecker und das Grüne Kabel vom Regensensor mit dem Grünen Kabel vom 3-poligen Stecker..
Was den großen Stecker vom Spiegel angeht kann ich dir sagen dass die Kabelfarben, welche vom Spiegel zum Stecker gehen, auch bei mir nicht mit den Kabelfarben übereinstimmen welche von der anderen Steckerseite zum Fahrzeugkabelbaum gehen.
03.07.2018, 19:47
Fahrzeug: BMW G30 530e
Hallo in die Runde,
würde bei unserem E65 gerne den Fernlichtassistenten nachrüsten.
Fahrzeug ist ein E66 aus März 2005, Facelift.
Vielleicht kann mir jemand behilflich sein der es schon nachgerüstet hat oder weiß wie es geht  .
Wenn ich bisher alles richtig verstanden habe sieht es so aus das ich einen Innenspiegel mit der Kamera (FLA) benötige. Diesen tausche ich gegen den derzeitigen aus. Ist die Verkabelung "plug and play" oder muss ich einzelne Kabel dann anpassen?
Das Codieren ist kein Problem.
Mein derzeitiger Spiegel hat EC, DWA und Integrierte Universal-fernbedienung. Auf die Integrierte Universal-fernbedienung kann ich aber gerne verzichten und würde den FA dann raus codieren.
Spricht da etwas gegen oder ist es so möglich?
Ich bedanke mich vorab für Unterstützung!
03.07.2018, 20:54
Hamann7
