Alt 18.01.2010, 19:14   #1
loti2000
Fahrzeug: 2006
Frage Motorproblem 745D Fehleranzeige
Hallo zusammen, ich fahre einen BMW 745 D BJ 2005. Das Auto ist eigentlich super, jedoch nun meldet sich folgender Fehler:
"erhöhte Emission". Die gelbe Motorwarnleuchte leuchtete auf und der Wagen fuhr nur noch im Notprogramm. Weiterhin schaltete der Turbo nicht an, und der Wagen hatte nur noch eine Beschleunigung wie ein Golf oder Renault. Eigenlich zieht er ja tierisch ab wie ein Flugzeug beim Start.
Dann war ich in einer "BMW no-Name Werkstatt" in Polen. Nicht aus Geiz oder Armut, sondern weil ich dort auch viel Arbeite. Und die Jungs machen auch oft gute Arbeit. Diese sagten mir, "es ist der Luftmengenregler am Luftfilter, aber welcher wissen wir auch nicht", da ich ja 2 mal Turbolader, 2 Luftfilter und 2 diese Luftmengenmesser habe.
Also haben die einen Luftmengenmesser ausgetauscht.
Erst den einen, dann den anderen.
Der Fehler war immer noch da.
Nur wenn der Wagen kalt ist dann geht der Turbo. Mal geht er, mal nicht.
Der Bordcomputer wurde dann bei der Berliner BMW Werkstatt resettet. Erst war alles ok,aber dann lies Fehler nicht lange auf sich warten und es war so wie vorher. Gleich nach 3 Stunden Parkzeit war das Problem wieder da.
Meldung "erhöhte Emission", und die gelbe Motorleuchte schalteten sich ein. Der Turbo ging aber noch. Leider Nur bis zum nächsten Morgen. Da ging der Turbo nur im kalten Zustand an.
Ich war heute erneut bei der BMW Fachwerkstatt.
Die Fehlerspeicheranalyse ergab das manchmal eine unterschiedliche Luftzufuhr ist, und das die Glühkerze Nr 4 defekt ist.
Ach und noch etwas!
Bei der letzten Inspektion wurden 2 verschiedene Luftfilter verbaut. Ich hatte nur einen gekauft und wusste nicht das man 2 benötigt.Den Zweiten besorgte der Meister schnell selbst. Dies ist dann ein anderes Modell gewesen.
Nun Meine Frage?
Kann der Fehler an den unterschiedlichen Luftfiltern liegen?
Oder aber auch an der defekten Glühkerze?
Wer hat Erfahrung oder Tipps zur Fehlerbehebung.
Der Meister bei BMW hat irgendwie auch keine Ahnung.
Gruß aus Berlin und schon einmal Danke für Eure Antworten.
loti2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2010, 20:44   #2
Kaufi86
Fahrzeug: E32-730i (10/88)
also die luftmengenmesser kannst du ganz einfach selber testen indem du den stecker von einem abziehst wärend der motor läuft!Ruckelt der motor danach kurz ist der luftmengenmesser i.o!Tut sich dabei nix ist er kaputt!Das selbe machst du natürlich auch mit dem zweiten!
Also das zwei unterschiedliche luftfilter drin sind ist eigentlich nicht schlimm!
Mein erster gedanke war eben das es eventuell die lamdasonde sein könnte den die regelt ja über die abgase die sprit zufuhr!Fällt eine von denen aus so wird nix mehr gemessen und somit geht der motor in notprogramm!
vielleicht hilt dir das bei der fehlersuche!
MfG Kaufi
e32 for ever
Kaufi86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 13:04   #3
drivers
Fahrzeug: 754d 5/2006
Hallo loti2000,
habe den gleichen Defekt, wurde das Problem seinerzeit gelöst... Und wenn, was wurde gemacht ?
drivers
drivers ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2012, 09:00   #4
Silver
ehemals "Brinki"
Benutzerbild von Silver
Fahrzeug: 745d EZ: 11/2005
... Also bei mir kam der Fehler im vergangenen Jahr, als ich den Turbo (Turbobank 1) austauschen lassen musste... (3 Kilo-Euro)
Ich habe mir den kaputten übrigens gesichert (120 EUR). Nun liegt er in der Garage gut verpackt...
Hoffentlich ist es nicht DAS.
So long
- Joerg -
Ergänzung: Zu dem erhöhten Schadstoffausfall kam hinzu, dass das Abstandsradar ausgefallen ist. Begründung war, dass nicht zuverlässig Leistung zur Verfügung gestanden hat...
herzlichen Gruss vom Interner Link) Brinki...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E38er Vorgänger
Was Du nicht willst, dass man Dir tuh, das füg auch keinem Andren zu!
Geändert von Silver (22.05.2012 um 09:14 Uhr). Grund: Ergänzung
Silver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2012, 09:39   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@loti2000,
eine ferndiagnose ist eigentlich nicht so angebracht,
aber paar anhaltspunkte ins blaue moechte ich mal starten...
- lmm
- 2 gleiche luftfilter verbauen, am besten K&N sportluftfilter
- durch fehlerhafte luftmengen arbeitet die turbosteuerung und getriebesteuerung fehlerhaft
- ein oder beide elektrosteller an den turbos sind nicht ok
- fehlerhaft arbeitendes getriebe an sich
- usw. uvm. etc.pp
du wohnst in berlin, wenn du gewillt bist das problem zu loesen ohne fantastillionen zu zahlen an bmw ,
kannst du gerne bei mir aufschlagen (area halle)
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (22.05.2012 um 11:10 Uhr).
Alt 05.03.2018, 11:39   #6
745d-driver
Fahrzeug: E65-745d
Ausrufezeichen
Hallo liebes Forum ;-)
Ist der Fehler behoben oder gibt es Neuigkeiten?
Habe den gleichen Fehler
Er ist im not pogramm
Bei Kickdown raucht er stark aus dem auspuff .
Im Stand Vollgas geben kommt heller Rauch leicht bläulich ...
BC schreit erhöhte Emission ....:-(
Ausgelesen ,ergebniss : Luftmassenmesser (003FF0)
Ich bitte um Lösungen weiß nicht mehr weiter
Mit freundlichen Grüßen
745d-driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2018, 12:53   #7
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Zieh mal den LLM bei laufendem Motor mal ab wie oben beschrieben. Ist ein Unterschied vorhanden LLM defekt.
Lese gerade ACC gleichzeitig ausgefallen. Als ich meinen 45d aus DO abholte und nach HH gefahren bin. Hatte dieser auch keine Leistung und der ACC ist ausgefallen. Ausgelesen sagte, LMM , Ladedrucksteller und laufruhe.
Händler hatte dann am Turbo den Ladedrucksteller repariert. Seitdem Leistung wieder vorhanden. Was genau gemacht wurde konnte der Verkäufer nicht sagen.
ACC geht auch wieder.
Alle Fehler verschwanden.
Gruß Kenan
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2018, 13:24   #8
745d-driver
Fahrzeug: E65-745d
Hej kenan ,
Vielen Dank habe das mall ausprobiert mit dem LMM da passierte nichts
Ich habe aber gelesen das wenn Mann die abzieht und der Motor ruckel die dan in Ordnung sind ....
Alt 05.03.2018, 14:04   #9
Zitat von 745d-driver Beitrag anzeigen
Hej kenan ,
Recht hast du - macht ja auch nur SO Sinn - also ist Dein Luftmassenmesser defekt.
Geändert von peterpaul (05.03.2018 um 14:17 Uhr).
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2018, 17:16   #10
745d-driver
Fahrzeug: E65-745d
Ja super vielen Dank für die raschen antworten ..
Aber welcher davon kaput ist kann man nicht Festellen oder?
Mfg
Stichworte
fehlerspeicher, luftmassenmesser, luftmengenmesser, notbetätigung
Elektrik: Fehleranzeige der Lichtfunktionen HeGdIgA BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2009 14:23
Licht - Fehleranzeige GismoRex BMW 7er, Modell E32 5 09.08.2009 11:11
Elektrik: E65 Fehleranzeige im Display *Airbag* dh-kosmic BMW 7er, Modell E65/E66 13 22.10.2008 14:15
Elektrik: Fehleranzeige MPHeinrich BMW 7er, Modell E38 1 05.05.2007 17:59
fehleranzeige EINSPRITZPUMPE mtu-66 BMW 7er, Modell E38 2 16.04.2007 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
