Alt 13.03.2018, 11:46   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Aber ich sach dir was: Das war mal voll daneben und falsch
Mach dir nix draus... Der Typ schreibt überall mit, hat aber quasi von nix Ahnung.
IBS im E65 zum Beispiel
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.03.2018, 11:51   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Is eben ein allraunder.
Braucht man aber auch, damit alles ein wenig aufgelockerter ist,
und nicht so monoton wird.
M f G
Alt 13.03.2018, 12:16   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Auf keinen Fall muss das Instrumentenbrett ausgebaut werden! Die Mittelkonsole muss raus und das Radio auch, da dieses 2 Schrauben der Befestigung Mittelkonsole/Instrumentenbrett verdeckt.
Handschuhfach Rechts muss auch raus und das rechte Rohrgestänge, welches das Instrumentenbrett hält. Dieses Rohrgestänge sitzt einmal Unten Rechts am Heizungsgehäuse, Oben mittig unterm Instrumentenbrett und dann noch einmal Rechts an der A-Säule fest. Das linke Rohrgestänge muss nur leicht Unten am Heizungsgehäuse gelöst werden, so lässt sich der Deckel vorm Wärmetauscher leichter entfernen.
Sehr oft ist es nicht der Wärmetauscher, der Defekt ist, sondern dieses Plastik-Y-Rohr, welches ab den beiden Alu-Rohren von Unten zu den beiden oberen Anschlüssen Mittig und Rechts mit dem Wärmetauscher verschraubt werden.
Dieses Plast-Y-Rohr wird mit den Alu-Rohren mit nur einer Schraube zusammengehalten, welche sich zwischen den beiden Alurohren befindet und dann mit dem Gewinde zwischen die Plastrohre greift. Hier liegt auch meistens das Problem, wo das Plastrohr gerne reisst.
Vorsicht bei der Demontage des Wärmetauschers! Hat man alle Rohre vom W.-Tauscher gelöst, den Wärmetauscher nicht einfach auf den Kopf halten und das Wasser ausschütteln. Für jede Befestigungsschraube, die Oben in den Wärmetauscher führt, ist eine 4-Kantmutter ins Gehäuse gelegt und diese fallen dann gerne heraus und sind kein Bestandteil bei dem neuen Wärmetauscher, sondern müssen extra gekauft werden.
Alt 24.04.2018, 06:47   #4
Rohowsky
Fahrzeug: E32 730i M60
Zwischenbericht:
Hab den Mikrofilter getauscht. Das war bitter nötig. Der war noch von 2007...
Naja, hab immer noch die Geruchssituation. Als die Seitenverkleidung ab war, konnte ich weisse Flecke an solchen Kunststofftüllen erkennen, die unterhalb vom Wärmetauscher verbaut sind....
Leider war der Akku vom Handy leer. Sonst hätte ich ein Pic gemacht.
Rohowsky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2018, 09:45   #5
Haschra
Dann solltest Du mal die Klima mal ordentlich desinfizieren.
M f G
Alt 24.04.2018, 10:38   #6
Rohowsky
Vielen Dank!
Hab ich letztes Jahr machen lassen. Werde ich aber nochmal hingehen.
VG
Sascha
Motorraum: Auto riecht nach verbranntem Öl und starker Ölverlust nikemax2006 BMW 7er, Modell E65/E66 15 13.04.2014 13:14
Motorraum: Riecht nach verbranntem Öl Burak61 BMW 7er, Modell E65/E66 9 07.12.2011 08:11
730d riecht nach verbranntem Öl ! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 22 20.11.2011 12:24
Lüftung riecht nach verbranntem Öl... heinzralf BMW 7er, Modell E38 10 15.11.2010 16:50
Riecht nach Abgasen / verbranntem Öl aus der Lüftung Monty BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2009 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
