Alt 05.05.2018, 10:49   #5
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Zu den Anschlüssen der Servo. Da sollten neue Kupferringe drauf. Bestimmt wurden die alten wieder verwendet.
Die Querlenker auf der Bühne zu tauschen ist ja nicht verkehrt, ABER... die Schrauben des großen Auge des Querlenkers MÜSSEN bei eingefedertem Auto angezogen werden.
Was wurde an der HA alles genau getauscht? Das große Lager am Diff auch? Die 4 Lager am Achsschenkel bestimmt nicht oder?
Zu den Stützscheiben . Wenn die verkehrt eingebaut ist. drückt die dann nicht gegen das Domlager?
Hoffe konnte bisschen helfen
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Qualm ohne Ende :( JayLL BMW 7er, Modell E32 10 21.05.2014 23:12
Poltern ohne Ende pascal20012 BMW 7er, Modell E32 4 10.06.2013 19:51
Der säuft ohne Ende ... Andi BMW 7er, Modell E38 31 22.03.2003 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
