Alt 09.07.2018, 07:01   #41
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Brauchst ein neueres Kombiinstrument
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.07.2018, 10:57   #42
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Danke für die Info. Unter diesen Umständen kann man auch auf ein neueres verzichten .
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2018, 23:21   #43
realmasterd
Ich hatte heute etwas Zeit mich nochmal mit dem Thema zu beschäftigen.
Ich kann in meinem Kombiinstrument unten rechts das A für das automatische Fernlicht sehen. Zudem habe ich heute das Kombiinstrument aktualisiert, aktueller Software Stand. Denke das es daher nicht am Kombiinstrument liegen sollte oder dennoch?!
Bei Aktivierung vom Fernlichtassistenten wird weiterhin das A nicht angezeigt, die Codierung habe ich jetzt mehrfach geprüft.
Vielleicht kann mir noch jemand da einen Tipp oder Hinweis geben, gerne auch per Nachricht.
Vielen Dank!
Alt 21.07.2018, 18:22   #44
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
Du weißt aber schon das man den FL assistent nur aktivieren kann, wenn der Lichtschalter auf Automatic steht?
Alt 21.07.2018, 20:00   #45
realmasterd
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
Hi
Das ist gar nicht mein Thema, siehe meine Beiträge.
Der Fernlichtassistent funktioniert ohne Probleme. Es geht hierbei um die Anzeige im Kombiinstrument.
Alt 21.07.2018, 20:16   #46
wolfgang
Jedem das Seine
Hi
vllt. fehlt nur das Birnchen im Kombi.
Alt 21.07.2018, 20:56   #47
realmasterd
Hi
Das ist ebenfalls da, man sieht es im Kombiinstrument, es leuchtet leider nicht, trotz Codierung.
Ich denke das dennoch eventuell was an der Codierung nicht passt.
Alt 21.07.2018, 20:59   #48
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Es ist da, aber wer sagt das da hinter auch ein Birnchen sitzt, da du es nachgerüstet hast. Das Symbol haben sie eventuell bei allen Fahrzeugen ob mit oder ohne Fernlichtassistent platziert. Und Birnchen nur für die, die es ab Werk als SA hinzugefügt haben.
Oder hast du das Kombiinstrument auch gewechselt und es leuchtet nicht ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2018, 08:17   #49
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Ich schau dann einmal nach ob es beim Kombitest leuchtet (Zündung ein) oder auch beim Kombitest (Geheimmenü).
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 18.01.2020, 14:50   #50
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Muss mal Leichenfledderei betreiben. Möchte auch gerne den FLA haben. Passt der Spiegel ?
Brauche ich evtl noch ein Steuergerät?
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fernlichtassistent nachrüsten im e38 Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 18 16.02.2020 09:14
E65-Teile: Fernlichtassistent kamera RDV-001 Biete... 0 07.01.2016 14:22
Elektrik: Fernlichtassistent im VFL nachgerüstet. ACS highliner BMW 7er, Modell E65/E66 22 28.01.2014 11:58
Fernlichtassistent Lackierer BMW 7er, Modell F01/F02 1 24.11.2009 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
