Alt 10.07.2018, 05:45   #4
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
guck mal hier... vielleicht hilft Dir das weiter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...e=#post1902305
Damit kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da ich selber auch noch ganz frisch in der Materie drin stecke und selber weder keine Erfahrung mit auslesen und codieren habe
Mein E60 war bis jetzt absolut problemlos und der E65 ist ne Diva... ganz schön zickig das Weib
ABER... ich würde es auch gerne wissen, da ich hier nun 2 "defekte" Türgriffe liegen habe, welche ich sehr gerne als Ersatzteil wieder Instand setzen würde.
Wenn ich bis jetzt die Bilder richtig deute, dann ist durch bewegen des Türgriffes wohl des öfteren ein Kabel durchgescheuert, was zu einem Kurzschluss geführt hat. Irgendwo gab es hier einen Beitrag dazu.
Bei mir, waren oder sind laut Fehlercode und BMW wohl die Antennen in den Türgriffmulden defekt. Darum mussten die kompletten Griffe ausgetauscht werden.
Wenn Du "neue" Türgriffe bekommst, musst Du darauf achten, das Du auch den richtigen Türgriff bekommst. Jeder Türgriff hat seine eigene Teilenummer und wird auch mit einer eigenen "Netzwerkadresse" angesprochen. Wenn Du vorne links nach hinten rechts baust, verwirrst du nur das Auto und es gibt neue Fehler (so gelesen und verstanden)
Soll wohl eine typische Schwachstelle bei unseren Wagen sein
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 5er: Drosselklappe geht nur halb auf Giasinger Autos allgemein 2 16.09.2014 10:12
Tank halb voll, Motor geht aus Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 7 21.02.2011 07:43
Elektrik: kofferraum deckel geht nur halb auf audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2007 01:55
Keyless argonid BMW 7er, Modell E65/E66 14 03.10.2006 19:59
Automatische Heckklappe geht nur halb A. Vogel BMW 7er, Modell E38 4 15.03.2005 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
