Alt 26.06.2018, 09:49   #11
Geius
Benutzerbild von Geius
Zitat von D.R.I.V.E.R Beitrag anzeigen
Wichtig wäre halt zu wissen ob das rucken immer bei einem Gangwechsel passiert oder auch ohne Gangwechsel!
Rucken kann es ebenfalls durch das Hinterachse-Getriebe (und die Hardy-Scheibe bzw. dem Mittellager)
Geius
Alt 26.06.2018, 10:29   #12
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Das ist ja das Problem!
Rucken kann vom Getriebe Hardyscheibe Mittellager,Wandler etc kommen und deswegen ist es sehr schwer die Ursache dafür rauszufinden.
Ich hatte auch dieses Problem... nachdem ich Getriebe Ölwechsel, Hardy, Adaption gelöscht habe entschied ich mich den Wandler zu tauschen obwohl ZF und bmw das Getriebe vermutet haben.
Für mich war aber klar das es das Getriebe nicht sein kann weil das rucken ohne Gangwechsel da war!
Alt 26.06.2018, 16:59   #13
med007
Benutzerbild von med007
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Ich hab Hardyscheibe, Mittellager, Diff Service und Getriebe Service gemacht.
Aber ich glaube die Fehlermeldungen im FS kommen nicht davon, sondern haben mit der Ansaugung zu tun.
med007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2018, 10:51   #14
Geius
darf man fragen, was Du dafür in die Hand nehmen mußtest?
Geius
Alt 27.06.2018, 11:26   #15
med007
Naja erstmal Werkzeug!
Ne Spaß, also Hardyscheibe und Mittellager hab ich selbst gewechselt und die Teile bei Leebmann gekauft.
Und der Getriebe und Diff-Service hat knappe 650€ gekostet.
Nur ich glaube nicht, das meine Fehlermeldungen der DISA durch mein Getriebe verursacht werden.
Alt 27.06.2018, 12:03   #16
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Der Disa-Motor wird wohl noch in Ordnung sein. Das heißt aber nicht, dass die Verstellmechanik deiner Ansaugbrücke das auch ist. Ist diese Schwergängig oder sogar Blockiert, treten genau diese Fehler auf:
Der Motorstrom steigt wegen dem erhöhten Widerstand der Mechanik, bis das Steuergerät eine Überhitzung detektiert und den Motor abschaltet. Somit stimmt die Soll-Postion nicht mehr mit der Ist-Position und es werden die genannten Fehler abgelegt.
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2018, 14:41   #17
med007
@550er
Mit Motor meinst du jetzt denn Motor/DISA und nicht denn Motor als solchen oder?
Ist die Gangbarkeit der Verstellmechanik überprüfbar?
Alt 04.07.2018, 06:06   #18
med007
Guten Morgen zusammen, kann mir einer noch in diesem Punkt helfen und mir sagen ob ich die Verstellmechanik in irgendeiner Form prüfen kann?
Alt 11.07.2018, 08:04   #19
med007
Kann mir denn keiner sagen, ob man das Teil säubern oder in irgendeiner Form prüfen kann?
Alt 11.07.2018, 08:41   #20
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Dazu muss wohl die Brücke raus, dann kann man (zumindest beim n62TU) mit einem Schraubezieher die Mechanik drehen und somit prüfen ob da was hakt.
Und ja, ich meine mit Motor natürlich den Steller.
Fehler Variable Sauganlage DISA-Steuerung Keeper-13 BMW 7er, Modell E65/E66 36 25.07.2022 14:07
Motorraum: Zündaussetzer + DISA ramzo88 BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.06.2018 21:32
Motorraum: Disa wechsel, Ansaugbrücke ausbauen? THE_DRIVER_90 BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.03.2017 13:20
Motorraum: DISA Failure Ghibli BMW 7er, Modell E65/E66 5 09.06.2012 15:16
DISA VENTIL fehler? Steven850 BMW 7er, Modell E38 11 18.06.2010 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
