Alt 02.08.2018, 22:11   #61
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Ja werde alles Orginal BMW bestellen...
H&R bei meinem geht das ? Brauche ja sowieso die mit EDC und Dynamic Drive.
Gute Entscheidung
Welche Farbe hatte das Hydrauliköl?
Na klar kannst du die H&R Federn verbauen,ABE ist dabei und somit auch eintragungsfrei.
Mfg Laki
Alt 02.08.2018, 22:18   #62
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Keine Ahnung konnte das nicht Zuordnen bis auf das Rechte Seite was auslief und der Radkasten vollgespritzt ist.
Wie siehts bei den H&R Federn aus mit EDC und Dynamic Drive Kompatibilität ?
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2018, 22:18   #63
bmw-master1979
Hamann7
Na klaro,du wärst nicht der erste der sie verbaut, suche Tieferlegungs-tread ist alles schön beschrieben.
Es gibt auch andere Hersteller,aber mit H&R spart man sich die Eintragung!
Mfg Laki
Alt 02.08.2018, 22:20   #64
Rush1291
Achsooo du meinst die Federschraube.. dachte die Federbeine selber..
Ja ich nimm lieber die orginalen da ich komfort will und H&R zu sportlich ist.
Alt 02.08.2018, 22:24   #65
bmw-master1979
Hamann7
Macht mit DD keinen merkbaren unterschied,aber letztendlich deine Entscheidung.
Vergesse nicht nach dem einbau, die Spur zu vermessen.
Mfg Laki
Alt 02.08.2018, 22:25   #66
Rush1291
Danke für den Tipp, Sturz auch gleich einstellen ?
Alt 03.08.2018, 09:00   #67
Rush1291
So hab mal angerufen bei leebmann24 und die werden nun die Federschrauben gegen Abend auch auflisten auf der Homepage und dann kann ich es bestellen.
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Ich habe mal eben reingeschaut in die Tabelle, laut VIN musst du folgende Nummer bestellen:
31 33 6 753 485
Ja die Teilenummer ist richtig
Hab nun paar weitere Muttern und co hinzugefügt in den Warenkorb.
Dateityp: jpg Federbeine 1.jpg (71,2 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg federbeine 2.jpg (67,4 KB, 13x aufgerufen)
Geändert von Rush1291 (03.08.2018 um 09:28 Uhr).
Alt 03.08.2018, 09:28   #68
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das freut mich
Und auch top, das Leebmann so schnell aktualisiern will, so das auch andere die Federn bestellen können
Alt 03.08.2018, 09:33   #69
bmw-master1979
Hamann7
Ja,am besten gleich komplett einstellen.
Was viele vergessen, korrekten Luftdruck vorher ein stellen und der Tank sollte mindestens halb voll sein!
Eine Laservermessung ist besser und etwas genauer.
Die Werkstatt sollte gute Erfahrungen mit Achsvermessung haben,den die Bmws reagieren empfindlich, lenkrad-flattern oder einseitiger Reifen Verschleiß.
Viel Erfolg
Mfg Laki
Alt 03.08.2018, 09:54   #70
Rush1291
Danke für die Weiteren Tipps
Ja der Tank ist bei Reserve angekommen bei der Garage..
Luftdruck ist bei mir vorne 2.7 Bar und hinten 3.1 Bar bei den 19 Zoll Felgen.
Stichworte
domlager, dynamic drive, edc dämpfer, federbein, hydraulik
Domlager defekt? Whysl BMW 7er, Modell E38 6 06.06.2018 23:56
Domlager defekt?? matrix12 BMW 7er, Modell E38 13 05.08.2014 07:54
EDC-Dämpfer oder Domlager defekt? Klappern beamer74 BMW 7er, Modell E38 4 16.01.2013 08:35
Domlager defekt?! Keine ersatzteile! Mr_Andre BMW 7er, Modell E32 16 20.03.2009 21:26
federbein defekt?? alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 5 16.03.2009 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
