08.08.2018, 07:47
Fahrzeug: E65-740i
E65 - Wagen schaukelt sich auf.
Hallo zusammen
ich habe nun mittlerweile alle Lager der Hinterachse (bis auf die vom Diff) gewechselt.
Leider schauckelt der Wagen auf und ab, merkt man sehr deutlich bei ca 15-20 km/h
So als wenn das Rad ein Ei wäre, ist es aber nicht da er es mit allen Reifen macht.
Ist eventuell jemand bei mir in der Nähe der vielleicht mal Zeit hätte und sich den Wagen mal anschauen könnte ?
Ich komme da echt nicht mehr weiter und alle Werkstätten sowie auch die DEKRA sagen, ja merkt man aber keiner kann mir sagen was es ist.
Arni
08.08.2018, 08:30
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Versetzt der auch bei leichten Lenkbewegungen?
08.08.2018, 10:57
Fahrzeug: E65-740i
ist mir so nicht aufgefallen.
Die Tonnenlager Streben etc sind alle gemacht
08.08.2018, 11:09
Fahrzeug: Keins
Ich hatte mal so was auch in dem Geschwindigkeitsbereich da waren es tätsächlich die Reifen.War aber zusätzlich beim Lenkeinschlag ein versatz der Räder mit bei
08.08.2018, 12:35
Fahrzeug: E65-740i
Kann das eventuell vom Gleichlaufgelenk kommen, wobei es nicht Auffällig ist wenn ich es mir auf der Bühne anschaue.
Ich habe auch schon eine Antriebswelle getauscht, leider nur die Rechte da ich die Linke leider nicht herausbekam.
Ich bin auch schon drauf und dran mal das Diff zu wechseln.
08.08.2018, 12:57
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Stoßdämpfer?
Wo ich gerade nach einem Firmenfahrzeug suche und man mir Ford empfohlen hatte... Das Problem hatten wir bei zwei Sierra welche sich während der Fahrt hinten aufschaukelten und man fast seekrank wurde. Da waren es Stoßdämpfer hinten gewesen...
Nur eine Idee und vielleicht ein Anhaltspunkt
08.08.2018, 13:09
Fahrzeug: E65-740i
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen da es so scheint als wäre es bei jeder Umdrehung.
Er hat übrigends Luftfahrwerk(also Niveauregelung) hinten mit Dynamic Drive und EDC
Habe es mir schonmal von unten angeschaut.
Das versetzt teilweise das ganze Diff zum beben bzw zum hüpfen wenn man dabei Gas gibt ( also auf 15-20 km hält).
Gibt man kein Gas sondern er läuft im Leerlauf auf diese Geschwindigkeit, also schaltet man in den 3 poltert nix
Ich weiss es einfach nicht mehr, da ich auch nichts finden kann
08.08.2018, 13:11
Ohh... Ne dann natürlich nicht!
Hab nur "aufschaukelten" in der Überschrift gelesen...
Habe auch dd und edc drin und bei mir sporadisches zittern im ganzen Wagen in verschiedenen Geschwindigkeitsberreichen...
Man kann bei mir auch nichts finden. Räder sind mehrmals gewuchtet und laut reifenhändler in ordnung. Wenn es an Räder liegen würde, dann wäre das zittern immer im gleichen Bereich und auch immer da und nicht mal ja... Mal nein... Usw.
Komme leider nicht an meine Winter Räder ran zum testen...
Vielleicht ist es bei mir ja so ähnlich wie bei dir...
Querlenker, tonnenlager, streben... Alles was mit Fahrwerk zu tun hat, ist in Ordnung. Würde schon 2mal durch getestet. Bremsen vorne neu... Hinten in Ordnung...
Sowas nervt irgendwie.
Was passiert, wenn du schneller wirst?
Geändert von intru (08.08.2018 um 13:19 Uhr).
08.08.2018, 13:11
Niveauregulierung, Dynamic Drive und EDC alles zusammen ? Ist das möglich ?
08.08.2018, 13:15
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Das frage ich mich auch gerade
Wie sieht es mit dem Luftdruck aus ?
Luftfahrwerk hat kein E65 Serie, Luftfederung war optional ( Niveuregulierung )
