Alt 07.08.2018, 07:55   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Unterschied Getriebe Automatik 4HP-22
sind die 4HP-22 Getriebe der 730i und 735i identisch, oder haben sie Unterschiede?
Die Teilenummern sind unterschiedlich. Die Wandler haben auch unterschiedliche TK-Nummern.
Kann man ein 735i-Getriebe an den 730er montieren.
Wer kennt sich aus?
M.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2018, 13:22   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Insofern es beides entweder 7 Pin (E9 Schaltgerät) oder 8 Pin (E7 Schaltgerät) Anschlüsse hat, geht das ohne Probleme.
Auch der Wandler aus einem M30B35 kann aus eigener Erfahrung verwendet werden.
Wie sich der Wandler vom M30B30 an einem B35 fährt weiß ich nicht.
Zumindest ist mit dem Wanlder vom B35 am B30 kein Unterschied festzustellen.
Technische Daten M30B30 Wandler
Kennzeichen: D5/D7
Festbremsdrehzahl: 2000-2200
Technische Daten M30B35 Wandler
Kennzeichen: R2/C7
Festbremsdrehzahl: 2100-2300
Wenn man das EGS untereinander tauscht, ist darauf zu achten, das der Schaltpunkt bei Kickdown vom B30 Steuergerät von 3->4 etwas höher liegt, als beim B35. Bis zu 6400 u/min anstatt 6200 u/min.
Auch der Schaltpunkt der Wandlerübervbrückung verschiebt sich nach oben oder unten, da der B30 (4,1:1) und B35 (3,91:1) andere Hinterachsübersetzungen verwenden.
Alt 07.08.2018, 16:10   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
68smw: Du kannst das 4HP22 an einen 3.0 oder auch am 3.5er montieren. Ich habe vor einigen Jahren ein 4HP22 E/H, welches angeblich zu einem 3,5er M30 gehört, an einen 3.0 E30 Montiert. Funzt Problemfrei. Du musst aber Aufmerksam sein, wie viele Pins am Stecker der Automatik sind. Allerdings sind die Schaltkästen mit 7 oder 8 Pins, am Getriebe austauschbar.
Alt 07.08.2018, 21:57   #4
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E24 635 CSI 01.89 E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact
Welcher Wandler ist denn jetzt für den M30 B35?
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2018, 22:10   #5
dansker
Seinerzeit, als ich das 4HP22EH, welches ja angeblich laut Liste zu einen M30-3,5 ltr gehören sollte, habe ich dieses mit dem dazugehörenden Wandler, an den 3.0 ltr Motor montiert. Ich Glaube eher, das dieses Zahlenspiel, welche Automatik für welchen Motor gehört, etwas zu hoch Bewertet wird.
Da wir gerade bei dem Thema Automatik sind, noch ein Hinweis, den man Beachten sollte. Ich habe nämlich bei den Automaten 4HP22/24 Beobachtet, das bei der Trägerplatte, an der der Wandler mit den 3 Schrauben befestigt wird, irgendwie unter "Ermüdung" leiden muss.
Beim M30 Motor zeigte sich an 3 Motore, das diese Trägerplatte, ausgehend von den KW-Schrauben, Rissbildung zur Aussenkante hin hatte.
Beim M70 zeigte sich bei 2 Motore, das ganz einfach eine komplette Ecke mit Schaubenloch von dieser Trägerplatte abgebrochen war. Man sollte im Falle einer reparation oder Austausches der Automatik, diesen Trägerplatten doch etwas mehr Aufmerksamkeit schenken.
Alt 14.08.2018, 10:21   #6
68msw
Es hat sich bei mir erledigt.
Es ist der Wandler. Der hat bei 468.000km die Verzahnung verloren. Ich gehe davon aus, dass es der erste Wandler war, da ich das Auto mit 200.000km gekauft habe.
Das Getriebe ist nach Prüfung für gut befunden worden.
Ich habe jetzt von Sachs einen überholten Wandler im Austausch für 300€ +Mwst bekommen. BMW nimmt 1.480€ + MwSt. !!!
Jetzt kann mein Bimmer wieder zusammengeschraubt werden.
Danke für die Tipps.
Martin
Alt 14.08.2018, 10:37   #7
ist relative guenstig der Preis.
Hier noch mal eine Auflistung welche Getriebe verbaut wurden
730 M30B30
1043 010 647/648/649/650/652/684/684/688/693/726/
735 M30B35
1043 010 371/654/655/686/687/715/716/723
hier aufgelistet mit Zeitraum Verwendung, so ab Seite 350
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://avtgr.ru/data/pdf/Technical_data_2015-07-31.pdf
Beim E32 750 4HP24:
1043 030 012 01 / 87 - 01 / 87
1043 030 019 04 / 87 - 03 / 89
1043 030 021 07 / 87 - 05 / 90
1043 030 026 03 / 89 - 01 / 94
1043 030 034 11 / 88 - 12 / 91
1043 030 035 11 / 88 - 10 / 91
1043 030 039
1043 030 040 11 / 89 - 07 / 92
1043 030 052 01 / 92 - 03 / 94
1043 030 053 01 / 92 - 09 / 94
1043 030 058 02 / 92 - 04 / 94
Alt 14.08.2018, 10:40   #8
68msw
Was sind das für Zahlen?
Ich habe das mit der Nr. 683
Hab´s schon, Danke
Es bedeutet denn das "EH" nach der Bezeichnung?
Geändert von 68msw (14.08.2018 um 10:47 Uhr).
Alt 14.08.2018, 11:15   #9
elektrohydraulische (EH-) Steuerung
Alt 14.08.2018, 11:22   #10
68msw
Und wo liegt der Unterschied zu "nicht EH" ?
Getriebe Unterschied VFL und FL? 735i BMW_FFM BMW 7er, Modell E38 2 09.04.2015 18:14
Hinterachse. Unterschied zwischen Schalter und Automatik? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E38 7 03.03.2015 18:26
306D1 Unterschied zwischen Schalter und Automatik mm.dicker BMW 7er, Modell E38 1 22.03.2012 22:34
Fahrwerk: Automatik und Steptronic unterschied 728 muck BMW 7er, Modell E38 7 15.12.2005 16:49
Motorraum: m30 - unterschied Automatik/schalter Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
