Alt 01.09.2018, 12:55   #11
ToFa
Benutzerbild von ToFa
Fahrzeug: E38-730d(02.01.), E39
Es tut mir leid wenn ich sie nerve jedoch will ich mir keinen Fehler erlauben. Ich möchte die Kabel einfach nicht zerstören wenn ich was falsches gemacht habe, aber trotzdem danke für jeden der mir geholfen hat
ToFa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2018, 13:03   #12
ToFa
Und was mache ich dann eigentlich mit den zwei Masse Kabeln lasse ich diese einfach oder wie. In einem AUX Kabel habe ich drei kleine Kabel. Und wo löte ich die hin direkt am Anfang der Kabels oder doch mitten drin ?
Alt 01.09.2018, 13:06   #13
ToFa
In at4wobe1 Beitrag steht nur das Gelb rechts ist und blau links
Alt 02.09.2018, 08:30   #14
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
hier aus dem Forum habe ich irgendwann mal ein PDF runtergeladen von einem Kollegen welcher das mal gemacht hat. Leider ist ja nirgends ersichtlich für welches Radio du diese anleitung suchst. Daher lade ich diese mal hoch.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf radioumbau.pdf (488,8 KB, 17x aufgerufen)
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2018, 08:45   #15
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hast recht... vielleicht gehts mit Bildchen wirklich besser....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER findest einige die dir weiterhelfen könnten
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2018, 10:50   #16
ToFa
DANKE! So etwas habe ich gesucht habe ich gesucht
Und bei #1 habe ich alles beschrieben somit nützt mir die PDF Datei nichts aber trotzdem DANKE !
Alt 02.09.2018, 14:23   #17
ToFa
Aber ich verstehe das mit mit den zwei Masse Kabeln einfach nicht.
Lasse ich die Kabeln im blauen Kabelstrang liegen und löt den AUX Kabel einfach 3cm nach dem Anfang vom Kabel ?
Heißt ab isolieren und dann dran brutzeln dann wieder isolieren ?
Stichworte
aux, navi, schaltplan, tape
Innenraum: Jaguartische anstatt vom Highline Erich BMW 7er, Modell E32 15 01.12.2008 20:11
Elektrik: Touchscreen anstatt 16/9???? Andy735 BMW 7er, Modell E38 7 02.12.2007 21:26
740 il 5,223 m lang anstatt 5,124 m ?????? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 24 11.04.2005 08:20
window sox anstatt Sonnenrollos Erich BMW 7er, allgemein 0 28.01.2005 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
