Alt 10.09.2018, 16:02   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Generell wird bei einem SoftwareUpdate eh jedes Steuergerät einzeln geupdatet und das nach und nach! Nie nicht alle auf einmal, das gibt Datengemüse vom feinsten und neue Steuergeräte in 90% der Fälle...
Also, im Normalfall werden sogenannte Bugfixes installiert, damit z.B die Kommunikation zwischen den Steuergeräten verbessert wird oder damit Fehler schneller erkannt werden etc. Nicht bei jedem Update wird was sichtbares Verändert.
Mitunter wird z.B in der DME auch die Einspritzung etc mitbeinflusst durch ein Update, sodass du nach dem Update Spritsparender unterwegs bist oder die Öffnungszeiträume der Drallklappen werden verändert/angepasst etc.
Es wird bei so einem Fahrzeug viel verändert werden können, ob du davon etwas mitbekommst ist zweitrangig.
Es gibt/gab sogar Pflichupdates, wo z.B das Airbagsteuergerät neu Programiert wurde(nicht im e65/66).
Und nein die Gefahr ein Steuergerät sein Leben auszuhauchen ist relativ gering, da es sich letztlich nur um ein PC in Klein handelt. Wo durch das Fehlen des Ladegerätes schlimmeres passiert als mit etc. Deswegen ist z.B Carly so bescheiden, es ignoriert einfach die Tatsache, das bestimmte Steuergeräte bei X,X Volt Sicherheitsbedingt ausschalten/abschalten und dann verrecken. Auch sollte vermieden werden die Türen zu öffnen etc , da daurch der der gesamte Wagen wieder aufwacht und es wieder Datengemüse gibt...
Alt 10.09.2018, 20:36   #2
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Gilt aber nur für die E Serie. Ab der F Serie werden mitunter mehrere Steuergeräte gleichzeitig beglückt. Hab die Updates immer bei meinem selber eingespielt und konnte das Live beobachten. 3 sinds immer an der Zahl sofern auch bei min. 3 Steuergeräten Updates verfügbar sind.
Natürlich beim E65 noch anders.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2018, 20:54   #3
bmw-master1979
Hamann7
Ich meinte, es werden alle Sgs durch codiert.
Und wenn es hängen bleiben sollte gibt esnach dem zweiten Versuch ein neues SG vom
Mfg Laki
Alt 10.09.2018, 21:05   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Mfg Laki
Jein, je nachdem was der freundliche Einstellt.
Und natürlich versucht ein freundlicher immer das Steuergerät zu retten.
Alt 10.09.2018, 21:19   #5
bmw-master1979
Hamann7
Es ist doch gar nicht Tod,
es liegt nur in der warteschleife.
Wer sich das Risiko beim geben möchte,
bitte aber es hat seine Gründe das ältere Hardware
ausgetauscht wird.
Teile erkauft ist und bleibt das A und O
Mfg Laki
Alt 10.09.2018, 21:27   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja das ist klar, das es wartet.
Eventuell ist der Sarkasmus in meinem Post nicht rüber gekommen. Weil eben der Teileverkauf das meiste Geld bringt.
Ob man sein fahrenden PC jetzt Updaten tut oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Mein 1er läuft noch auf Werkseinstellung
Alt 10.09.2018, 20:55   #7
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
* Never touch a running system
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2018, 21:10   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Sajuk0 Beitrag anzeigen
Gilt aber nur für die E Serie. Ab der F Serie werden mitunter mehrere Steuergeräte gleichzeitig beglückt. .
In welchem Unterforum sind wir
Und ja F/G-Serie werden mitunter auch mal 3 Steuergeräte aufm Mal geupdatet, liegt aber auch bisschen drauf an, das dort neuere Technik drin ist. Allerdings sind wir mittlerweile fast am Ende angelangt, was mit dem normalen Gigabit-Lan geht an Datenmenge. Deswegen könnte ich mir vorstellen, das beim nächsten/übernächsten 7er nur noch LWL-Technik weiterkommt.
Aja alle Steuergeräte gehen eh nicht über OBD Hat schon ein Grund, warum es ein Most-Anschluss gibt
G11 aktueller Softwarestand jensl70 BMW 7er, Modell G11/G12 49 12.03.2020 22:02
Elektrik: Softwarestand auslesen luke_064 BMW 7er, Modell F01/F02 5 13.04.2017 10:55
EGS Softwarestand Nussibmw BMW 7er, Modell E38 2 19.09.2015 19:48
aktueller Softwarestand? Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 5 13.01.2009 12:29
Softwarestand prüfen esau BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.06.2006 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
