Alt 17.09.2018, 23:00   #1
CX-Fan
Fahrzeug: E32-730iA (02/1992)
Frage Airbagkontrollleuchte löschen
Liebe Gemeinde,
nachdem ich die Probleme mit meinem Kombininstrument und dem Airbag bei meinen 88er 735iAL lösen konnte (die Werkstatt konnte das Gewinde noch nachschneiden) hat sich am Ende doch noch ein Fehler eingeschlichen und jetzt blinkt die Airbagkontrollleuchte.
Wenn ich das Forum richtig ausgewertet habe, kann der Fehler nur bei BMW gelöscht werden (oder vielleicht auch schon nicht mehr) oder mit dem Gerät von Erich, das leider ausverkauft ist.
Die beiden freien Werkstätten im Ort können mur jedenfalls nicht helfen und zum nächsten BMW-Service sind es 20 km und der Dicke ist im Moment nicht angemeldet.
Eigentlich soll der Wagen zum 30. Geburtstag Ende der Woche ein H-Gutachten erhalten, was aber mit blinkender Airbagleuchte nicht klappen wird.
Kann mir jemand helfen?
Hat vielleicht noch jemand das Gerät von Erich und würde dies verkaufen oder verleihen?
Oder gibt es einen neueren Trick? (Adapter vom 20poligen Servivestecker auf OBD II wäre ebenso vorhanden wie Inpa mit Kabel. Inpa erkennt das Airbagsteuergerät des E32 jedoch nicht.)
Der Wagen steht übrigens 18 km östlich von Flensburg.
Beste Grüße
Frank
CX-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2018, 23:16   #2
Markus525iT
Dieses Adapterding von OBD 2 wird nicht funktionieren - gibt ja kein OBD 2.
Was funktionieren "könnte" ist D*S mit dem richtigen Interface von Do-It-Auto. Aber gerade das alte Airbagsystem ist da richtig zickig.
Ich würde es probieren - wäre ich nicht leider am komplett anderen Ende von Deutschland daheim
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2018, 05:48   #3
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Daumen nach unten
Ich könnte dir den ,,Erich-Adapter,, schicken.
Würde auch mitm Auto zu dir hochfahren, habe aber momentan absolut keine Zeit dafür.
Viel zu viel zu tun im Job und privat im Haus.
Ps der Daum runter ist keines falls böse gemeint, da bin ich irgendwie beim schreiben auf dem Handy draufgekommen
Alt 18.09.2018, 11:11   #4
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
alte e30 kann ich noch mit dem BMW Carsoft 6.5 mit serieller schnittstelle auslesen.
So einer hier
Software last sich auch besorgen, ist nicht schwer. Hauptsache du hast noch einen rechner mit vollstandiger serieller schnittstelle RS232. Die ganzen USB adapter machen da viele Probleme. Laptop bis 2000 hatten das so gut wie alle.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2018, 12:08   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Aufpassen, das es nicht knuffelt...
Ja mit Carsoft ist es zwar möglich, allerdings auch nicht immer. Ebenso mit dem Sir3->,,Erich-Adapter. Der sagt auch, sobald ein schwerwiegender Fehler drin ist, löscht du die Lampe zwar aber beim nächsten Start ist sie wieder an.
Alt 18.09.2018, 13:31   #6
Kurz mal zum SIR3: das kann nur Fehler loeschen, die beseitigt worden sind. Wenn der Fehler noch besteht, dann geht die Leuchte nach dem Resetten sofort wieder an.
Einfacher Fehler: Lenkrad mit Airbag abgenommen, ohne die Batterie vorher abzuklemmen, Wenn das Lenkrad wieder korrekt montiert ist, kann man diesen Fehler loeschen und die Warnleuchte geht aus.
Bestehende Fehler muessen erst repariert werden, bevor der Fehler geloescht werden kann.
Nachteil SIR3: kann keine Fehler auslesen, loescht nur beseitigte/nicht mehr bestehende Fehler
Vorteil SIR3: geht fuer alle BMW ab 1987 - 2000/2003 mit rundem Diagnosestecker.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...ginal/Sir3.jpg
Das BOA, was ich auch mal hatte, ist praktisch ein aufgemotztes SIR3 mit Rundstecker + OBD Stecker, geht fuer alle BMW von 1987 - 2006 plus Mini.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...iginal/BOA.jpg
Das billige B800 aus China geht erst ab 1994, Vorteil: kann auch Fehler auslesen, geht aber nicht an Modellen vor 1994/5 (je nach Baujahr). Selbst schon getestet an etlichen E32, geht nicht, an meinem 1998 E36 M3 geht es.
Alt 18.09.2018, 13:43   #7
CX-Fan
Top!
Ich bekomme nen "Erich-Adapter" ausgeliehen und bin damit erstmal bedient.
Schönen Dank an Forum!
BG Frank
Alt 18.09.2018, 14:24   #8
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Mit D*S ist das kein Problem. Hat damit bei mir beim Löschen der Airbaglampe noch immer geklappt.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2018, 15:26   #9
Markus525iT
Normalerweise ja
Hatte nur jetzt schon mehrmals das Problem gerade mit dem alten Airbagsystem dass es irgendwie nicht ging.
Möglicherweise war da noch was anderes defekt, aber man kam einfach nicht rein.
Das Diagnosegerät funktioniert aber zuverlässig, das kann es nicht sein.
Markus
Alt 19.09.2018, 11:01   #10
325-cabrio
Bestehende fehler konnen beim Ab system mit keiner software dauerhaft gelost werden. Es muss alles in ordnung sein, damit die systeme loschen konnen. Beim CS 6.5 kann man auserdem auslesen und auch loschen, je nahdem was abgelegt ist, muss vorher repariert werden. Kann vom simplen kabelbruch oder kontaktproblem im stecker bis zu grosseren Fehlern sein, wo auch mal was getauscht werden muss.
deshalb, definitiv erstmal auslesen und dann weiter schauen.
Stichworte
airbag, airbagleuchte, airbagleuchte aus
Airbagkontrollleuchte christian d BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2025 16:15
Kann mir jemand Getriebe adaptionswerte löschen? löschen D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.04.2018 09:44
Airbagkontrollleuchte brennt dauerhaft Sector7 BMW 7er, Modell E38 10 30.07.2014 16:10
B&K und die Airbagkontrollleuchte Seewolf BMW 7er, Modell E38 35 14.07.2006 16:17
BMW 3er: Airbagkontrollleuchte E46 Necktou Autos allgemein 4 05.04.2006 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
