03.10.2018, 17:40
Fahrzeug: E66 - 745d (2007)
Gong Spinnt ?!?! PDC kein Ton ?!?!
Hallo Zusammen,
Heute an einem Feiertag bemerkte ich ein Problem. Beim losfahren aus der Garage gab es das piepsen von den PDC ganz normal. Sowie der Gong das man sich anschnallen soll.
Als ich dann das Garagentor zugemacht habe, und losfahren wollte gab der PDC kein Ton mehr von sich.
Aber der Bildschirm mit dem PDC Signal funktioniert perfekt, nur der Ton ist weg. Sowie der Gong wenn man die Tür aufmacht oder unangeschnallt fährt ist weg. Habe auch ein Gefühl das die Lautsprecher nicht funktionieren an den Vorderen Türen.
Sagt mir bitte nicht dass das Teuer wird :-(
Zudem macht der Subwoofer unter meinem Sitz, ein ständiges klopfen wenn ich den Wagen abstelle bzw. aufschließe.
Geändert von KJ477 (03.10.2018 um 17:52 Uhr).
03.10.2018, 19:09
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
03.10.2018, 19:19
Zitat von wolfgang
"Nach Ausbau des Verstärkers und dessen Überbrückung im LWL-Verbund war Ruhe ins übrige System eingekehrt."
Den Logic7 Verstärker kann ich ausbauen ( Sitzt hinten Links im Kofferraum ).
Allerdings verstehe ich nicht was mit "Überbrückung im LWL-Verbund" gemeint ist. Kann mir jemand das für anfänger erklären
03.10.2018, 19:22
Jedem das Seine
Hi
ja, wenn Du ein Bauteil ausbaust, mußt du den LWL überbrücken, sonst ist das kein geschlossenes, durchgehendes system mehr.
Einfach die beiden LWL miteinander verbinden, das das Licht da ungehintert durch kann, da gibts rep. teile bei BMW dafür oder auch im Zubehör. Kostet ca 10€
LWL nie abknicken, sonst bringt das nichts.
zb.
03.10.2018, 19:26
Zitat von wolfgang
Hi
zb.
https://i.ebayimg.com/images/g/yQwAA...LG/s-l1600.jpg
Heißt das jetzt, einfach den Stecker abmachen der von der L7 geht, dann den “Adapter“ anstecken und das problem ist gelöst?
03.10.2018, 19:28
Jedem das Seine
Hi
ja
wenn dein Auto. zb ab Werk kein L7 hätte, ist da auch ne Brücke drin, so auch zb. beim CD Wechsler usw.
hier zb. von BMW
https://www.leebmann24.de/lichtwelle...136906535.html
03.10.2018, 19:37
Zitat von wolfgang
Super vielen Dank Wolfgang
Nur mal eine Frage nebenbei, bekomme ich dann ganz normal den Logic7 sound wieder?
03.10.2018, 19:45
Fahrzeug: 120d
Nein da du den Verstärker/den Equalizer ja abgesteckt hast..
Hilft letztlich nur reparieren/austauschen..
03.10.2018, 19:45
Jedem das Seine
nein das nicht, die LS die vom L7 angesteuert werden, gehn natürlich nicht, also reparieren lassen mußt den schon, oder nen anderen besorgen.
