03.09.2004, 21:10
Ridendo dicere verum
Fahrzeug: 730iA (11/89), 325CiA (05/02), Mini Cooper CVT (03/03), M535i (03/86), 525iA (11/86), 518 (03/82)
Standlüftung geht nicht - Frage an alle mit Standlüftung/Standheizung
Hallo!
Nachdem Ihr mir so schnell bzgl. des Relais geholfen habt, welches ich für die Standlüftung austauschen muß, habe ich jetzt trotzdem ein Problem:
Die Sache funktioniert nicht
Ich habe auf den Relaisplatz K4 ein gelbes 5-poliges Relais mit der Teilenummer: 61 36 1 389 105 eingesetzt, aber es ist immer noch wie vorher; die hinter dem Handschuhkasten verbaute Box "zieht an", der BC hat auch erkannt, dass eine Standlüftung vorhanden ist, aber sie funktioniert nicht.
Der Edeka hat ja lt. BMW NL noch ein anderes Relais mit der Teilenummer
61 36 1 388 910 parat, bei welchem steht "mit SA Standheizung".
Jetzt meine Frage:
- habe ich evtl. das falsche (gelbe) Relais vorne in den Sicherungskasten
gebaut und brauche das andere/ein anderes?
- unterstützt eventuell das Heizungsbedienteil die Standlüftung nicht?
Weiß jemand eine andere mögliche Fehlerursache?
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir helfen könntet
TIGER
03.09.2004, 23:17
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Zitat von TIGER
Hallo! Die Sache funktioniert nicht
Da müssen wir was unternehmen !
Daran wird es liegen.
Hat das Relais die Klemmenbezeichnungen 30 85 86 86b 87 ?
Das müsste haben: 30 85 86 87 87a ?
- habe ich evtl. das falsche (gelbe) Relais vorne in den Sicherungskasten gebaut und brauche das andere/ein anderes?
Ja, wahrscheinlich brauchst du das 910er
Nein, das Heizungsbedienteil hat auf diese Standheizung/Lüftungssteuerungsfunktion keinen Einfluss.
Es hat nur die Aufgabe die Klappen zu öffnen wenn die Standheizung/Lüftung in Betrieb geht
und bekommt die hierzu nötige Info von der Relaisbox.
BTW: Welches Heizungsbedienteil hast du drin ?
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...74 ! Nimmer lustig !
05.09.2004, 12:25
Fahrendes Mitglied
So, hab jetzt mal bei meinem nachgesehen.
Ich habe ein blaues drin: 61 36 1 388 911
mit dieser Klemmenbelegung:
Der EDEKA sagt: Relais Wechsler signalviolett ( wohl farbenblind die Leute  )
Bildtafel 61_0571 diverse Relais ( ohne Hinweis auf Verwendungszweck )
Kostet beim Freundlichen 12 Taler 64 Kreuzer
Sollte man mal versuchen.
Werner
05.09.2004, 19:21
Hallo!
Danke für die Hilfe!
Das Relais (gelb) hat die Belegung: 30 85 86 86b 87
Habe auch nochmal bzgl. des Bedienteils meiner Heizung geschaut:
Es handelt sich um eines der Firma LOEWE (gibt es glaube ich nicht mehr die Firma; wurde meines Wissens nach von BEHR übernommen).
Ich werde es jetzt mal mit den anderen Relais' ausprobieren, die muß ich morgen gleich mal beim freundlichen bestellen.
Wenn es wieder was (hoffentlich positives) Neues gibt, werde ich es hier posten.
Danke nochmals.
TIGER
Geändert von TIGER (05.09.2004 um 19:25 Uhr).
Grund: Relaisbelegung ergänzt
15.09.2004, 23:28
Grüß' Gott, da bin ich wieder.....
Habe das erwähnte "signalviolette" Relais heute beim freundlichen geholt und dann gleich eingebaut.
Ergebnis:
 Nichts!!
Es ist so wie es schon vorher mit dem anderen (gelben) Relais war.
Jetzt bin ich schon ein wenig traurig, denn ich hatte mich auf die Standlüftung gefreut.
Falls Ihr noch einen Tipp für mich habt, woran es jetzt noch liegen könnte, dann wäre ich dafür sehr dankbar.
TIGER
16.09.2004, 00:04
Fahrendes Mitglied
Hmm ?
Hast du eigentlich die Verbindungsleitung
Heizungsbedienteil <> Kabelsatz Standlüftung
eingebaut ?
Oder anders gefragt: Was hast du bisher gemacht ?
Werner
16.09.2004, 09:41
Hallo!
Ich habe die benötigten Teile (Relaisbox, beide Kabelsätze, Relais für vorne) bei Hendrik gekauft und gemäß seiner Einbauanleitung eingebaut.
Alle Kabel und Stecker haben gepaßt und auch jeweils ein "Gegenüber" gefunden.
Die Standlüftung wird -wie gesagt- vom BC erkannt und die Relaisbox zieht an; allerings schaltet sich die Lüftung nicht ein.
TIGER
23.09.2004, 00:22
Fahrendes Mitglied
Hallo Tiger,
ich weiss leider auch nicht weiter.
Wenns was nützt:
Ich hab die Schaltpläne vom e34 hier, wenn man sowas lesen kann
würde es sicher weiterhelfen, kann ich dir gerne kopieren wenn du willst.
Dann schreib mir eine Mail oder U2U.
(Allerdings erst nächste Woche, da ab morgen früh unterwegs)
Werner
23.09.2004, 08:32
es gab irgendwann mal einen Wechsel in der Elektrik. Ich habe hier die Schaltpläne vom E34. Da gibt es einmal eine Version bis 91 und dann ab 91. Teilweise sind da gravierende Unterschiede. So zum Beispiel auch bei der Ansteuerung der Lüftung. Wenn dein Einbausatz jetzt aus dem jeweils "falschen" Baujahr kommt, kann es Probleme geben. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, ist die Belegung im Sicherungskasten eine andere. Bin momentan auf der Arbeit und kann leider nicht nachschauen. Wenn Bedarf besteht, wühle ich zu Hause heute Abend mal nach. Ich hatte beim 5er ein ähnliches Problem, als ich die Standheizung aus einem Modell nach 91 in eine 88er verbauen wollte.
Freundliche Grüße von
Jens
23.09.2004, 08:57
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo!
Gibt es nicht auch unterschiedlich Gebläsemotoren (mit/ohne Klima, Standheizung, etc...)? Das meine ich zumindest!
Thomas
