			29.12.2018, 08:44
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
				Hakeliges Zündschloss
		Hat hier schon jemand mit einem hackeligen Zündschloss zu tun gehabt?
Gibrt es ausser dem Austausch eine Abhilfe?
			29.12.2018, 09:03
			 um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
		Tauschen ist das einzige. Kostet ca. 100.
Ansonsten droht, dass plötzlich nicht mehr abschalten kannst oder der Schlüssel nur noch leer durchrödelt.
Habe den Tausch grad hinter mir.
			29.12.2018, 09:12
		Braucht man einen neuen Schlüßel? oder wird das Schloss an den Schüßel angepasst?
			29.12.2018, 09:37
		wenn Du mit der VIN bestellst, und noch der originale Schluessel verwendet wird, gibt es das passende Schloss dazu. so geht das Zuendschloss raus     http://www.evansweb.info/2003/01/19/...n-lock-barrel/
Jedenfalls am E32
			29.12.2018, 09:50
		Du musst persönlich mit den Fahrzeugpapieren zu deiner BMW NL.
Dann kriegst den passenden Zylinder zu deinen Schlüsseln.
Kannst es also nicht online bestellen.
			29.12.2018, 14:16
Fahrzeug: E87 - 120d; E38 - 740d
		Habe mir vor kurzem einen neuen Schlüssel machen lassen. Dort meinte der Fachmann, dass die Schlüssel sich abnutzen und dann mit der Zeit das Zündschloss mit in Mitleidenschaft ziehen. Mit meinem "frischen" Schlüssel merkt man schon einen großen Unterschied.
Könnte es also sein, dass man mit einem neuen Zündschloss und altem Schlüssel nach einiger Zeit wieder vor dem gleichen Problem steht?
Gesendet von meinem POCOPHONE F1 mit Tapatalk
			29.12.2018, 15:25
			 seven till heaven
		Würde mit dem Austausch nicht zu lange warten. Wenn der GAU eintritt hilft nur noch mühsames Ausbohren. Kurzfristig hilft eine Spülung mit WD40, Balistol o.ä., ordentlich einjauchen und Lappen drunter. Kommt meist ordentlich Dreck raus und anschließend geht der Schlüssel minimal weiter rein und hakelt nicht mehr. Aber wie gesagt nur zur Überbrückung.
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Elektrik: Zündschloss
	dartgott79 |
	2 |
	09.05.2010 11:21 |
		 Zündschloss
	730erCruiser |
	1 |
	07.05.2009 15:26 |
		Innenraum: Zündschloss
	Grinch |
	E38: Tipps & Tricks |
	0 |
	14.03.2007 22:54 |
		E32-Teile: Zündschloss
	MiR |
	Suche... |
	0 |
	21.01.2007 13:23 |
		Lenkung: Zündschloss ?????
	rene-103 |
	5 |
	02.05.2005 03:43 |
