Ich habe einen neu verpackten Kantenschutz, den jemand beim Lagerräumen entdeckt hat, bei ebay geschossen und am Wochenende verbaut.
Die alte Dichtung hatte sich deutlich verkürzt und war am Einstieg durchgewetzt.
Das Abziehen der alten Dichtung ist ein Kinderspiel und dauert nur 2 Sekunden.
Die "neue" Dichtung lag bestimmt auch schon über 20 Jahre herum und war schon sehr hart. Jetzt im Winter war es unmöglich die draußen an der frischen Luft zu verbauen.
Am besten macht man das wohl bei 40°C in der Sonne. Mit einem Föhn ging es dann aber auch einigermaßen.
Tipp:
- Beim Armaturenbrett nicht lang auflegen und andrücken, sondern im rechten Winkel zuführen und in kleinen Schritten andrücken.
- Fahrzeug vorher aussaugen. Der Innere Teil des Kantenschutz sammelt jeden Dreck ein, der in seine Nähe kommt und möchte den nie wieder hergeben
- Etappenweise mit Föhn vorwärmen und den Teil dann befestigen
Den Gummihammer konnte ich leider nicht nehmen, da er Spuren hinterlässt. Ich habe also lieber die Hand grün und blau geschlagen...
Die neue Dichtung passte genau von der Länge und es ist alles wieder dicht
