Alt 20.09.2004, 01:03   #1
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Hallo Frank,
danke schon mal für den Hinweis. Traue mich ans Platinenlöten aber nur bedingt ran (Gefahr Hitzetod der empfindl. Bauteile). Wer macht denn sowas zuverlässig im Raum Ffm ?
Nächtliche Grüße,
Peter
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2004, 01:31   #2
Alpina-Alex
Benutzerbild von Alpina-Alex
Fahrzeug: keines
Also das Neuteil kostet ja bei BMW etwa 200 Euro. Bei ebay gibt es die auch schon mal für 50 Euro. Mit Glück auch weniger. Also ich würd da nix dran machen lassen, lohnt nicht, lieber gleich ein "neues" Gebrauchtes kaufen.
Ich habe vor ein paar Jahren auch mal den Fehler gemacht und das LKM meines damaligen 525i nachlöten lassen. Hat mich 100 Mark gekostet und der Fehler trat nach kurzer Zeit wieder auf. Naja, dann hab ich mir halt bei BMW das Teil neu gekauft und es seitdem in alle E32 und E34 mitgenommen. Denn ALLE Autos dieser Baureihen hatten diesen nervigen Licht-Fehler.
Alpina-Alex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2004, 08:09   #3
mäc
Benutzerbild von mäc
Fahrzeug: 730 I (E32)
Standard Hallo
Nachlöten
Letzte Woche musste ich das Modul auch nachlöten. Ging super. Erich hat einmal ein Link zu einer Anleitung gepostet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...trical/LKM.htm
Mit diesem Link geht es meiner Meinung nach Problemlos. Bei mir waren nur das Relais, im LKM defekt. So wie ich das sehe, sind die klaten Lötstellen sowieso nur im Bereich der Leistungsträgern. ( könnte mir vorstellen, dass die Leistung oder die Verweilzeit nicht ganz gereicht hat, um die Teile gut an zu löten....). Auch ist diese verbaute Elektronik meiner Meinung nach, noch nicht so empfindlich, aber das ist nur eine Meinung.
Gruss Marco
P.S. Um die kalte Löttstellle zu indentifizeieren, muss du fast mit einer Lupe schauen, ( war bei mir so )
mäc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2004, 17:50   #4
7erfan-ffm
Standard Nachlöten
Hi Marco,
das klingt ja ermutingend. Habe jetzt mal umfangreiche Reparaturanleitungen aus dem Netz gedownloaded, nur sind mir da ein paar Punkte noch nicht ganz klar:
1? an dem zu verlötenden Kontakt befindet sich auf der Rückseite der Platine doch bereits ein Batzen Lötzinn aus der Serienfertigung. Muß man den vorher entfernen oder einfach erwärmen?
2? mit wieviel Watt bist Du denn rangegangen (in der Rep.anleitung schreiben die von 25 Watt)
3? wie löst man denn das Problem der Hitze/Wärmeableitung, damit die Elektrik/Elektronik nicht hops geht? Metallklemme zur Wärmeableitung oder einfach drauf und schnell weg?
Alt 21.09.2004, 23:53   #5
7erfan-ffm
Standard Feedback
Hallo Marco,
Erfolg! Habe die LKM-Platine an mehreren Lötstellen überarbeitet und siehe da, es geht wieder alles!
Einige Erfahrungen:
1. Am besten ist nach meiner Erfahrung ein 30 W Kolben mit breiter Rundspitze, sonst kann man zu wenig Temperatur überleiten.
2. Als Lötzinn habe ich 1 mm verwendet, ist m.E. zu fein, empfehle breiteres Material (so um die 2-3 mm)
3. Das rechte Fahrlicht sprang erst wieder an, nachdem ich das CCM raus und wieder reingetan habe.
4. Wollte auch das "Senf-Relais" checken, habe es geöffnet und war reichlich erstaunt, daß die Plastikbox (bis auf ein paar Überbrückungen) leer war! Anm.: 730i, E32 BJ 11/90
An alle besten Dank !!!
Alt 22.09.2004, 03:04   #6
Bei Deinem Baujahr gibt es das Senfrelais nicht mehr. Funktion ist im LKM integriert.
Neues 'Senfrelais'
Altes
Deshalb heisst das neue auch nur noch Verbindungsstecker.
61 31 1 378 052 Relais Standlicht Kaltabfrage zu 31,44 EURO
61 31 1 378 525 Verbindungsstecker Standlicht zu 3,74 EURO
Alt 22.09.2004, 03:27   #7
7erfan-ffm
Hi Erich,
danke für die Info. Hast recht, obwohl die (leere) Box immer noch senfgelb ist Is ja prima, daß die Fangemeinde nie schläft.
Weißt Du eigentlich wozu die 4 Relays auf der LKM-Platine sind?
Habe vorher bei offener Abdeckung nur rausgefunden, daß das 2.e von links fürs Fernlicht ist (man sieht klar die Bewegung beim Anschalten des Fernlichtes).
Wofür sind dann 1, 3 u 4 ?
Peter
Alt 22.09.2004, 05:51   #8
Standard hatte ich auch schon mal gefragt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) guckst Du hier
Alt 20.09.2004, 09:45   #9
Thorsten730i
Zitat von 7erfan-ffm
Hallo Frank,
Nächtliche Grüße,
Peter
Moin,
kann ich dir machen - Kostenlos.
Musst es aber bringen und am nachsten Tag wieder abholen .
Thorsten
Thorsten730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2004, 10:03   #10
Mike750i
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Mike750i
@ 7erfan - ffm
komm doch einfach mal bei uns an einem Schraubertag in Biebergemünd-Wirtheim vorbei oder an einem Hessen-Stammtisch (immer am 1. Sonntag im Monat), nachgelötet ist es schnell, sowas macht bei uns movie222 und der hats auch echt drauf, oder Du probierst eins von meinen, ich hab zwei hier liegen, geht vielleicht schneller. kannst es Dir ja mal überlegen ob Du vorbeikommen möchtest.
Mike
Gute Fahrt, genügend Asphalt unter den Rädern und immer einen Schutzengel auf Deiner Seite.
29.10.-30.10.05: 1.BMW Saison-Abschlußtreffen in 63599 Biebergemünd
! Im Monat Oktober findet wegen dem Treffen kein Stammtisch statt !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Hessen-Stammtisch Homepage
Mike750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: XENON Licht - Lichtmodul.. verantworlich für Lichtausfall? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 122 14.02.2016 22:38
Elektrik: Gebläse defekt englima BMW 7er, Modell E38 22 02.07.2015 13:20
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 14:04
Schiebedach defekt xystus BMW 7er, Modell E32 4 09.09.2002 16:51
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
