Alt 02.12.2018, 23:47   #1
jannny36
Fahrzeug: 735i e65 bj 2002
Standard Generator Dichtung wechseln.
wer kann mir eine Werkstatt in der nähe von Frankfurt am Main (bis 100km Entfernung) empfehlen ,die mir die Dichtung vom Aussenmantel für den Generator wechseln können.
Bmw e65 735i Bj.2002
jannny36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 23:59   #2
Zitat von jannny36 Beitrag anzeigen
Du hast also eine wassergekühlte LiMa?
Rechne mal mit 3 Stunden Arbeit insgesamt.
Komm vorbei - dann mach ich es dir - äh - deinem Auto ^^
Man braucht nur eine Hebebühne ..... Mietwerkstatt (15 € pro Stunde)
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 03.12.2018, 01:14   #3
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Schäge das du so weit von Hamburg weg bist.
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2019, 10:06   #4
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Meinst du den grpßen O-Ring von Generator und dem Mantel?
Oder die Dichtung Mantel-Motor?
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2019, 19:26   #5
Ich sprach von DER:
12317507996
Zwischen Generator und Mantel.
Das ist - genauso wie die Dichtung zwischen Generatorhalterung und Motor KEINE O-Ring-Dichtung.
Alt 08.03.2019, 09:07   #6
Micha515
Naja also aber ein Ring ist das trotzdem.
Ich lasse am Montag die Dichtung Mantel-Motor wechseln, da kommt einiges an Öl raus :(
Ist scheinbar recht viel Fummelei, Kühler muss raus und der Riementrieb ab.
Alt 08.03.2019, 15:20   #7
der Kühler muss NICHT raus!
5 - 6 Stunden Arbeit
Alt 16.03.2019, 23:06   #8
Micha515
Dichtung wurde gewechselt, Lima und Kühler mussten raus.
War alles scheiße eng, 17€ Dichtung, 700€ Arbeit
Alt 17.03.2019, 00:30   #9
Tja - hab ich gestern auch machen lassen
Der Kühler musste eben NICHT heraus!!!!!!!
Und auch die LiMa muss eben NICHT separat rausgenommen werden - die kann im Halter drin bleiben .....
Tja - der eine kann es - der andere eben weniger - wie immer im Leben.
Geändert von peterpaul (17.03.2019 um 16:59 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 17.03.2019, 19:41   #10
Micha515
Macht ja nichts, Dichtung und Rohr an der Lima gewechselt, Schläuche gewechselt, Riemen neu, WaPu neu
Motorraum: M70 V12 obere Oelwanne Dichtung wechseln Erich E32: Tipps & Tricks 6 10.03.2022 15:32
Motorraum: Drosselklappen Dichtung wechseln am M60 730SN BMW 7er, Modell E32 9 03.10.2019 14:54
Dichtung der Ölwanne 740D wechseln Micber-inxntd BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.01.2017 22:31
Karosserie: Dichtung Schiebedach wechseln patrik21149 BMW 7er, Modell E65/E66 24 31.03.2015 20:48
Ventildeckel dichtung wechseln? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 6 02.07.2009 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
