Alt 05.03.2019, 19:53   #11
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
190.000km
Der Motor wurde vor ca 40.000km instand gesetzt, kann nicht sagen was genau gemacht wurde.
Ja, wenn das IVM Modul morgen hoffentlich da ist werde ich ihn mal auf die Bühne fahren und von unten hören. Aber die grobe Richtung stimmt auf jeden Fall.
Jemand hier aus Norddeutschland, der im schlimmsten Fall solche Motoren instand setzt?
TraderJoes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2019, 17:01   #12
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
IVM War es nicht. Nach wie vor das gleiche Geräusch.
Aber auch wenn ich klemme 50 direkt am Anlasser abnehme dreht er weiter.
Was kann es noch sein? Powermodul? Hat irgendjemand hier noch Ahnung von den Autos?
Alt 11.03.2019, 17:50   #13
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...75&postcount=4
MFG LAKI
Alt 11.03.2019, 17:58   #14
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Riemen hatte ich runter, Geräsuche blieben gleich.
Die Abhör Methode mit dem Schraubendreher mache ich entweder Falsch oder es klingt gleich am Anlasser, Motor, Getriebe...
Also Powermodul auch austauschen?
Wenn ich aber Klemme 50 direkt am Analsser abnehme; dann kann der doch gar nicht mehr mit laufen oder?
Alt 11.03.2019, 18:30   #15
bmw-master1979
Hamann7
Codieren mal dein Cas Neu, dort kann man das auch einstellen!
Mit einer leeren man.
Danach kannst du dich dem PM widmen.
Mfg Laki
Alt 11.03.2019, 18:42   #16
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Kannst du das genauer erläutern?
Was genau kann man da einstellen?
Was heißt eine leere man?
Funktioniert das Codieren mit INPA?
Wenn klemme 50 bei laufenden Motor vom Anlasser getrennt wird. Dann MUSS doch der Anlasser zurück gespurt sein oder? Macht es Sinn den Anlasser weiter zu verdächtigen?
Alt 11.03.2019, 18:44   #17
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nein, das klärt ihr bitte per U2U/PN ansonsten ist hier relativ schnell dicht!
Alt 11.03.2019, 19:00   #18
bmw-master1979
Hamann7
Genauso machen wir es
Mfg Laki
Alt 12.03.2019, 16:54   #19
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Erledigt Laki, leider keine Besserung.
Habe zusätzlich mal 15w40 Öl aufgefüllt anstatt 0w30.
Geräusch bleibt das selbe. Im Falle eines Lagerschadens müsste das klackern durch dickreres Öl zumindest leiser werden oder sich generell irgendwie verändern oder?
Edit: Nicht nur aufgefüllt mit 15w40 sondern das 0w30 komplett abgelassen und ausschließlich 15w40 aufgefüllt natürlich.
Alt 12.03.2019, 17:33   #20
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
15W ist viel dünneres Öl als 0W...
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
anlasser, batterie, dauerhaft, geräusch
Elektrik: Anlasser dreht nicht Turbine BMW 7er, Modell E32 7 10.09.2012 11:52
Elektrik: Anlasser dreht nicht, Zündanlasschalter? Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 3 02.08.2012 13:29
Anlasser dreht nicht. ALPIN BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2011 05:20
Anlasser dreht nicht / EML?? newbi BMW 7er, Modell E32 1 12.01.2009 14:45
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
