			29.03.2019, 16:01
Fahrzeug: '96 E38 740i LPG
				Gasfeder Kofferraum
		Hi Leute,
wollte heute die Gasfedern vom Kofferraum tauschen.
Habe bei Trost 2x Stabilus Federn bekommen.
Beide eingebaut und siehe da, der Kofferraum geht nicht ganz zu.
Mir ist dann aufgefallen, dass beide Federn gleich sind und die Original BMW Federn unten mit der Öffnung jeweils 1 mal nach links und 1 mal nach rechts zeigen. Auf Nachfrage wurde mir gesagt, dass die Federn beidseitig gleich sind?
Online steht bei den meisten auch beidseitig?
Bin ich einfach nur dämlich und hab ich was übersehen oder gibt es nun 2 verschiedene Gasfedern?
Danke im Vorraus!
			29.03.2019, 16:24
			 Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
		Den oberen Teil, welcher an der Heckklappe befestigt wird, kann man entsprechend drehen.
Habe meine Stabilus auch erst letzte Woche verbaut und stand kurzzeitig auch vor dem gleichen "Problem".
			29.03.2019, 16:30
		Danke, ich versuche das mal mit einer Zange, da ich es mit der Hand auch schon versucht hab.
Btw wie nennt man den Metalclip der oben hochkommt bzw. kann mir da jemand eine Teilenummer nennen.
			29.03.2019, 19:34
Fahrzeug: E38-735i Schalter 06/96
ich habe bei meinem auch gerade die Stabilus 3286GW verbaut und die Heckklappe schließt ohne Probleme. Du kannst nochmal prüfen, ob die untere Anbindung der Gasfeder richtig herum montiert ist, falls man die überhaupt falsch herum montieren kann.
Wenn du mit Metallclip die Klammer meinst, die das Lösen vom Kugelkopf verhindert, so würde ich behaupten, dass man die nur mit der Gasfeder zusammen bekommt.
Odi
			01.04.2019, 23:44
		Hi, nein ich meinte mit den Clip den oberen damit die Gasfeder oben nicht rausrutscht (dieser runde Metallclip). Der ist mir beim Ausbau rausgefallen, seitdem finde ich ihn nicht mehr.
			02.04.2019, 18:06
		War heut bei der Niederlassung, 07119932850 war was ich gesucht hatte.
			02.04.2019, 21:15
			 um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
 OK, das ist aber dann nicht für die Gasdruckfeder, sondern für den Hydraulikzylinder links, sofern der Wagen hydraulische Heckklappe hat.
			02.04.2019, 21:41
					Zitat von  gasi
				OK, das ist aber dann nicht für die Gasdruckfeder..
 Doch, das ist ein kl. Sprengring der das Dämpferauge auf dem Bolzen sichert.
M f G
			02.04.2019, 21:54
M f G
 Zylindrische Bolzen haben die Scharniere für Gasdruckfeder nicht, sondern Kugeln. Das für den Hydrozylinder hingegen hat keine Kugeln.
Und es gibt auch nur eine Gasdruckfeder über alle Bauzeiten im ETK.
Vorausgesetzt natürlich wir reden vom E38.
			02.04.2019, 22:03
 Schon wieder falsch
Am Dämpfer oben ist ein Auge für den Bolzen,
unten eine Kugelpfanne für den Kugelbolzen.
Gib auf, ich schlafe im Kofferraum, hab das Teil vor Augen
M f G
