Natürlich kannst Du die Bremsleitungen teilen, da gibts spezielle Verschraubungen (Bremsleitungsverbinder) für. Als Bremsleitung kannst Du 4,75mm Stahlrohr Meterware nehmen, brauchst allerdings eine Bördel- und Biegevorrichtung.
Es gibt auch Kuniferleitungen aus einer Kupfer-Nickel-Eisen/ Ferrum Legierung, die sollen leichter zu biegen und zu verarbeiten sein, man braucht auch keine Bördervorrichtung, ich hab noch nicht damit gearbeitet. ABER es ist bis jetzt nur die eines Herstellers in D zugelassen und zwar von Firma OJD Quick Brake. Nur wenn Du diese verbaust, bist du auf der sicheren Seite, ansonsten kanns Probleme geben, muß nicht aber kann.
Und da das einfriemeln über der Hinterachse keinen wirklich großen Spaß macht, geht da auf Nummer sicher. Aber Vorsicht bei Stahlleitungen die knicken gern ab beim Biegen, gibt dafür aber auch Biegevorrichtungen.
Hier gibts nen der wird nur gut 10cm in der Länge zu kurz sein. Ich würde einfach mal dort anfragen und Meterware bestellen, da auch der Satz für den E34 nicht vorgebogen ist
...wie ich gesehen habe,gibt es inzwischen auch spezielle Schneidringe für die Bremsleitungen,welche das bördeln überflüssig machen.
Bremsleitungen als Meterware kann man auch vorsichtig "über den Daumen"biegen,so das man auch an schwer zugänglichen Stellen einfach mehrere Leitungen hintereinander setzen kann.
"ZITAT
Vorschriften und Bestimmungen
Sind bei einem Fahrzeug serienmäßig Bremsleitungen aus Stahlrohr verbaut
(dies dürfte bei über 90% der Fahrzeuge der Fall sein),
""dürften diese nicht durch Bremsleitungen aus Nickel-Kupfer ersetzt werden"".
Anderenfalls stellt dies z.B. bei einer Hauptuntersuchung bei DEKRA, TÜV, GTÜ usw.
einen schwerwiegenden Mangel dar und die Plakette wird verweigert... ZITATENDE"
Es ist leider immer noch so , wir sind nicht in "DK".
Auch bei Verkäufern wird immer noch darauf hingewiesen,
das die Leitungen nur unter den 3 Bedingungen verbaut werden dürfen. Siehe Link.
Wir haben keinen Renault, eine Freigabe oder ABE wird es von BMW (noch) nicht geben.
Öhm, warum nicht originale Leitungen für jeweils gut 20 Euro? Fertig abgelängt und gebördelt. Hab ich kürzlich zumindest hinten links problemlos ohne Bühne und ohne Spezialwerkzeug (von meinem Daumen mal abgesehen) verbauen können. https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_0468
Jopp Hansi mit Kunifer ist es noch nicht ganz so einfach, hatte ich aber explizit drauf hingewiesen.
ABER laut meiner letzten Info und zwar dieser hier Kunifer Freigaben hat die Fa. OJD Quick Brake eine Zulassung für Altfahrzeuge 2018 bekommen.
Auch bei meinem letzten TÜV Termin, bei dem der schlaue Vorbesitzer meines E46 Kupferleitungen verbaut hatte, Du erinnerst dich und ich die natürlich wechseln durfte, wies mich der Dekra Prüfer drauf hin, wenn es Kunifer gewesen währe häts keine Probleme gegeben, deshalb bin ich überhaupt auf Kunifer gekommen.
Und warum keine Originalleitungen, die sind nicht vorgebogen und wenn Du die dann nicht exakt genau so biegst wie es im Original ist kanns schon mal knapp werden, war bei mir am 46er jedenfalls so. Na ja und Meterware ist eben günstiger als Teile vom Freundlichem.
Aber bei allen Arbeiten am Bremssystem sollte man schon wissen was man tut, das ist eher nichts für den Hobbyschrauber.
Das mit dem Kunifer scheint etwas abhängig vom Prüfer zu sein. Mein Käfer hat seit Jahrzehnten Kunifer... und noch nie ein Problem gewesen. Obwohl der Prüfer das ganz genau wußte und auch die passende Antwort bekommen hatte, auch bei deutlich getunter Bremse.
Allerdings habe ich das Material noch nicht bei den BMW Oldis verbaut... weil noch problemlos neu beschaffbar.
Ausser beim 02, da ist alles mittlerweile schwierig oder unbeschaffbar, der hat auch Kunifer drin.
Kunifer Bremsleitungen sollten nun aber "Tüvbar" sein. Ich hatte vor einigen Jahren hier in DK einen E32/730, mit deutscher Zulassung für den TÜV fertig gemacht. Da wir in DK überhaupt keine Stahlbremsleitungen mehr verwenden, habe ich diesen Wagen mit "Kunifer-Bremsleitungen" versehen. Allerdings habe ich mich zur Sicherheit vorher mit dem "TÜV-Nord" in Flensburg Unterhalten und denen mein Problem geschildert.
Hier wurde mir aber gesagt, das es viele Dänen gäbe, die nach Deutschland übersiedeln und ihren Dänischen PKW mit nach Deutschland nehmen, um ihn dort dann auf deutscher Zulassung zu fahren. Zum grössten teil seien diese Fahrzeuge alle mit KUpfer-, oder Kunifer-Bremsleitungen versehen und diese werden bei der TÜV-Prüfung nicht Beanstandet.
Diese Antwort war mir aber nicht genug und ich erklärte dem Mann vom TÜV-Nord, das das besagte Fahrzeug in Kiel beim Tüv vorgestellt werde und ich nicht wisse, ob es dort vielleicht wegen der Bremsleitungen zu Problemen kommen könnte. Ausserdem fragte ich direkt nach einer Vorschrift, die Eindeutig eine Montage von Kunifer-Leitungen verbietet. Der TÜV-Nord Mann schlug also sein "Schlaues Buch" auf, fand aber keine eindeutige Bestimmung, die diese Leitungen verbieten würde und las mir aus dem Text des Buches vor:
"Es gibt einige Fabrikate, u.a. Peugoet, die ihre Fahrzeuge ab Werk mit Kupfer-Bremsleitungen ausstatten. Sollte es nun notwendig sein, eines dieser Bremsleitungen Tauschen zu müssen und das alte Rohr mit einem neuen Kupferrohr ausgetauscht wird, dieses nicht zu Beanstanden ist."
Der TÜV-Nord Mann sagte weiter:" Wenn diese Genehmigung für Peugoet Besteht, können Sie ebenfalls ein anderes PKW_Fabrikat" mit diesen Kupfer, BZW. Kunifer-leitungen versehen, da die Bremsdrücke bei anderen Fabrikaten ziemlich gleich Hoch seien. Montieren Sie ruhig diese Kunifer-leitungen und wenn es in Kiel bei der Untersuchung Probleme geben sollte, dann möchte mein Kunde den Prüfer in Kiel Bitten, einmal beim TÜV-Nord in Flensburg anzurufen, er, in Flensburg, würden den Kieler Prüfer dann schon angehend der Bremsleitungen "Konfirmieren".
Mein Kunde stellte den Wagen in Kiel beim Tüv vor und es gab keine Probleme und auch keine Bemerkungen.
Im Übrigen, der Grund, warum Kupfer-Bremsrohre im Fahrzeugbau verboten sind, liegt daran, das reine Kupferleitungen, wenn nicht sehr korrekt am Fahrzeug Befestigt, diese durch Vibrationen ermüden und letztendlich brechen.
Dieses Problem gibt es bei den Kunifer-Bremsleitungen nicht mehr.
"Ku ni fer" ist eine Legierung, die aus Kupfer- Nickel- Ferrum (Eisen) besteht. Diese sind Bruchsicher und halten einen Höchstdruck bis 310 Bar aus. Diese Leitungen gibt es auch in Meterware. Aber Achtung, wenn Ihr diese leitungen Bördeln wollt: Nur Bördelgerät verwenden, das eine "Doppelte Bördelung" fabriziert. Bei den "Einfachen Bördelungen, wird nur ein Konus in das innere der Leitung gedrückt, wodurch die Wandstärke des Rohres noch dünner wird und die Gefahr dann besteht, das Ihr beim festziehen des Umläufers die einfache Bördelung faktisch "Durchschneidet" und bei grossen Druck auf`s Bremspedal, die Leitung abreissen kann. Dies ist auch der Grund, warum die "Einfache Bördelung" inzwischen Verboten ist
Bei der Doppelten Bördelung , wird beim festziehen der leitung der "Doppelte Konus zusammengedrückt, so das diese Verbindung auch dicht und das Rohr an der Verbindungsstelle nicht Geschwächt wird. Ihr in Deutschland braucht also keine Bedenken haben, wenn Ihr diese Kunifer-Leitungen montiert.
