Synd hat Recht und Jörg (mit seinem umfangreichen Fachwissen ) hat auch recht!!!
Die Lenkradfrage habe ich auch hinter mir... und als alter ehemaliger Kosmos-Experimentierkasten Besitzer musste ich natürlich der Sache auf den Grund gehen.
Ich habe Lenkräder vom e23 und e24 gegenübergestellt und Fotos gemacht.
Nur die Grobverzahnung ist identisch - Die Höhe und der Konuswinkel der Nabe ist jeweils verschieden.
Der Null Grad Konus ist der e23.
Und nein - die Lenkräder passen nicht, oder nur bedingt.
Das e24 Lenkrad mit dem kleineren Durchmesser geht zwar drauf, lässt sich auch verschrauben, hat dann aber einen ca. 5 Millimeter Spalt zur Auflage.
Und, schon mal Gedanken drüber gemacht eines vom Nachrüster zu nehmen, Nardi, Raid oder so. Die Alpina Lenkräder sind auch von den Herstellern, ist altersgerecht und ich finde die sehen auch noch besser aus als die Originalen.
Danke Euch allen für die umfangreichen Infos.
Auch wenn das jetzt leider bedeutet, dass ich wohl bis in alle
Ewigkeiten warten muss, bis es irgendwo ein E23 Sportlenkrad gibt.
Möchte halt gerne original und kein Alpina oder so.
Also: wenn mal einer hört, dass es eines abzugeben gibt, dann immer an den GUBI denken.
@Arktisblau
Vielen Dank für die "Bebilderung" des Unterschiedes.
Zitat von GUBI
...Auch wenn das jetzt leider bedeutet, dass ich wohl bis in alle Ewigkeiten warten muss, bis es irgendwo ein E23 Sportlenkrad gibt. ...
@GUBI
Wobei es ja noch mehr Möglichkeiten gibt. Ebenfalls original im E23 verbaut kämen ja auch noch das 1154515 (395 mm, dem Originallenkrad der E24 ab 82 ähnlich) sowie das 1120145 (380 mm) in Frage. Letzteres wurde auch im E21 und E12 und E24 erste Serie (bis 82) verbaut, so dass da die Chancen eins zu erwischen evtl. etwas besser stehen. Bei ersterem könnte man mal die Verkäufer der E24 (2. Serie, grob verzahnt) Lenkräder „abklappern“, ob es sich nicht doch zufällig um die E23 Variante (1154515) handelt. Wer da nicht explizit darauf achtet sieht ja den Unterschied zwischen beiden nicht.
Danke für die vielen Tipps.
Das angesrpochene E24 "alte" Sportlenkrad habe ich in meinem 6er.
Finde ich nicht so schön.
Aber es hatte jetzt jemand bei Ebay Kleinanzeigen erbarmen mit mir und ich habe eines bekommen.
Also: Suche beendet. Danke nochmal an alle.
... Auch wenn das jetzt leider bedeutet, dass ich wohl bis in alle Ewigkeiten warten muss, bis es irgendwo ein E23 Sportlenkrad gibt. ...
Zitat von GUBI
... Aber es hatte jetzt jemand bei Ebay Kleinanzeigen erbarmen mit mir und ich habe eines bekommen. ...
Schön, wenn „ewig“ doch eher relativ kurz war . Ich finde es übrigens auch sehr gut zum Charakter des E23 passend und habe es selbst im 728i verbaut. Die etwas kleineren Sportlenkräder mit 3 gleichmäßig auf den Umfang aufgeteilten Speichen (BMW, Momo, Alpina und Co.) erscheinen mir rein optisch auch etwas zu sportlich im E23. Aber das ist natürlich Geschmackssache – mit einem 36 cm Momo ändert sich auch das Fahrgefühl im E23 bzw. sein Charakter deutlich .
Bekommt man mit denen (besonders die von Nardi) auch noch des H-Kennzeichen(bzw. kann man es beibehalten)?
Wenn Du nachweisen kannst (z.B. durch Gutachten), dass das Lenkrad innerhalb von 10 Jahren nach Einstellung des E23 (also maximal 1996) hätte eingebaut werden können, ist das kein Problem. (Wie immer einen fähigen Prüfer vorausgesetzt.)
