Alt 16.04.2019, 09:40   #11
Wenn man die Zusatzwasserpumpe drin hat und die mal kaputt geht, merkt man es etwas, dass die Luft etwas kaelter wird bei geringen RPM, sonst wohl nicht.
IHKA Trainingsmaterial sagt: Serienmaessig verbaut ist eine Zusatzwasserpumpe mit 11W, um auch bei niedriger Motordrehzahl den noetigen Heisswasserdurchsatz durch den Waermetauscher sichzustellen. Pumpenleistung 950 l/h. Die Pumpe ist nur im Heizbetrieb zugeschaltet ab einer Waermetauschertemperatur von 30 Grad C. Ebenfalls ist die Pumpensteuerung (Einschaltpunkt) abhaengig von der Stellgroesse Y des linken oder rechten Sollwertstellers (eingeschaltet: Y>30%, ausgeschaltet Y<25%).
Alt 16.04.2019, 13:39   #12
ploing
Benutzerbild von ploing
Fahrzeug: E32 - 730iA (08.92)
habe mir jetzt ein neues Ventil bestellt, die Lösung mir dem Wasserregelventil ist mir dann doch etwas zu rustikal.
Aber um noch mal auf meine Anfangsfrage zurückzukommen....
Da das neue Ventil wahrscheinlich erst nach Ostern geliefert wird, kann ich die Heizung irgendwie überbrücken oder abklemmen? Die Temperaturen sind schon extrem bei längerer Fahrt.
Reicht es evtl. die drei Schlauchenden mit Korken zu verschließen??
ploing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2019, 14:08   #13
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/459398/
hier hab ich noch ein paar Bilder gepostet Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...r-pump-by-pass
Alt 16.04.2019, 15:16   #14
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn Du auch noch Schellen verwendest, sollte es reichen.
Ich habe mit Plastik-Sektkorken gute Erfahrung gemacht, wenn sie denn passen.
M f G
Heizungsventil Blecha Suche... 0 16.04.2012 16:06
E32-Teile: Heizungsventil Bj.88 e23bernd Suche... 2 29.06.2010 10:32
Heizungsventil E32 7.50i mimoerding Suche... 3 27.06.2010 10:44
Heizungsventil E38 vodooo Suche... 0 17.06.2007 21:14
E38-Teile: Heizungsventil sevenfourty Suche... 0 07.05.2007 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
