Alt 23.04.2019, 13:48   #31
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Zitat von santa cruz Beitrag anzeigen
eine echte fondklima mit klima wärmetauscher gabs nur im L7!
das fondgebläse ist easy nachzurüsten wenn man alle teile hat.
die mittelkonsole ansich ist die selbe wie bei jedem 7er ohne fondgebläse, nur eben etwas anders ausgeschnitten im hinteren bereich.
die seitlichen teppichleisten sind aber länger, da sie ja den zusätzlichen kasten mit abdecken sollen. wer sie nicht hat, kann sie sich auch zusammen stückeln im bereicht der sitze, fällt niemand auf.
achja, der holzboden der mittelkonsole hat natürlich das hintere fach nicht mehr. weil das gebläse dahinter sitzt.
Kann ich die normale Mittelkonsole hinten so zuschneiden das ich den zusätzlichen Kasten dran montieren kann ?
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2019, 13:49   #32
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Jawoll, kein Problem, einfach nicht zuviel wegsäbeln.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.04.2019, 13:55   #33
E32Henry750il
Ja okay perfekt danke, bei mir ist die Fondklima schon verbaut. Aber meine Mittelkonsole ist nicht mit Leder bezogen jetzt kann ich eine belederte bekommen die aber natürlich ohne Fondklima war. Aber in Englischgün was zu bekommen ist echt schwer 😅
Vielen dank
Alt 23.04.2019, 14:06   #34
gasi
Gern geschehen.
Ich hab auch eine gelederte, die der Vorbesitzer schon zugeschnitten hatte. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wurden die Seiten mehr oder weniger senkrecht runtergeschnitten.
Nun aber wirft das Leder im dem Schnitt angrenzenden Bereich der verbliebenen Konsole leider paar senkrechte Runzeln.
Vielleicht kannst dem beim Umbau irgendwie vorbeugen, zum Beispiel einen Lederstreifen stehen lassen und diesen dann um den geschnittenen Schaumkörper herumspannen/kleben mit etwas Zug drauf.
Alt 23.04.2019, 14:12   #35
E32Henry750il
Ja das ist ein guter Tipp. Ich werde dies beachten.
Hab vielen dank
Alt 30.07.2019, 09:10   #36
gasi
Zum Thema "Modifikation Fondlima damit sie immer anläuft, wie zuvor"
Habe das bei mir umgesetzt, weil es mich nervte, dass die Fondklima bei jedem Start jedesmal eingeschaltet werden muss.
Habe das nun schon ne ordentliche Weile so drin und möchte eine Beobachtung bzw. Erkenntnis diesbezüglich mit euch teilen.
Nach Umsetzung der Modifikation lief die Sache wie gewünscht und ich habe es als abgehakt und erledigt schon fast vergessen.
Dann auf einmal fiel mir auf, dass sie nicht lief und das Display dunkel blieb.
Es gab aber keinen plausiblen Grund dafür, seltsam. Naja, dann schalt ich sie halt wieder mal manuell ein, dachte ich.
Aber da ging nix. lief nicht und Tastendrucke halfen auch nicht. War wie tot.
Nehme die Lösung jetzt gleich vorweg.
Batterie für mind 1 sec. abklemmen. Fertig.
Am Anfang hatte ich die Konsole zerlegt (zwei Mal) und mich gewundert, dass nach ab- und wieder anstöpseln der einwandfreien Steckverbindungen alles wieder funzte.
Gerade gestern musste ich wieder mal kurz die Batterie abklemmen deswegen. Jetzt funktioniert das wieder nen halbes Jahr oder so.
Über die Ursachen mag man rätseln, irgendwie scheint es abzustürzen das Dingens.
Alt 30.07.2019, 10:46   #37
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Hallo Andreas,
habe es bei mir auch so umgebaut nach deinem Tipp (nochmal besten Dank dafür!). Das Phänomen hatte ich bisher nur ein Mal, dachte schon, die Steuereinheit der Fondklima wäre kaputt. Bei mir hat das Abziehen und Wiederanschließen des Steckers der Fondklima geholfen.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2019, 11:00   #38
gasi
Danke Wolfgang für die Rückmeldung.
Wusste nicht, ob ich der einzige bin.
Batterie abklemmen ist aber besser als die Blende auszubauen...
Alt 20.09.2019, 15:40   #39
WOLF
Hallo Andreas,
weitere Info zum Thema, meine Erfahrung: Am Dienstag war wieder das gleiche Phänomen - Fondklima Display dunkel und keine Funktion. Diesmal aber mit dem anderen Ergebnis - jegliche Wiederbelebensversuche waren erfolglos, weder Stecker am Fondklima abnehmen (auch über Nacht versucht) noch Batterie abklemmen.
Hatte zum Glück noch eine Austauscheinheit, diese Angeschlossen und alles lief sofort wie es soll. Original Einheit angeschlossen - kein Lebenszeichen. Anscheinend gefällt der Elektronik irgendwas nicht. Habe die Verkabelung wieder auf den Originalzustand geändert, obwohl ich deine Lösung super fand. Vielleicht war es bei mir ein Zufall. Berichte bitte weiter, wie es bei dir läuft. Ich glaube Michael (750zxr740il) hat es auch so umgebaut.
Wolfgang
Alt 20.09.2019, 16:36   #40
gasi
Interessant. Bei mir läuft es nach jedem Neustart wieder ca. halbes Jahr.
Du meinst ich sollte mir mal schon mal ne Einheit ins Regal legen?
Es gibt übrigens noch ne Alternative für das Problem.
Eine individuelle Schaltung, die paar Sekunden nach Zündung ein einen Tastendruck auf Vent plus simuliert.
Eigentlich wollte ich erst das machen, merkte dann aber dass es "billiger" zu haben ist.
Werde das beobachten. Danke für den Hinweis.
E38-Teile: Fondklima The-Mix Suche... 5 22.03.2016 22:50
E38-Teile: Fondklima E32 Biete... 1 12.03.2014 00:10
Heizung/Klima: Fondklima? Blondy BMW 7er, Modell E38 21 04.05.2012 17:37
E38-Teile: Fondklima Matthias740 Biete... 1 07.03.2012 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
