Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 01.05.2019, 21:07   #1
thorsten9789
Fahrzeug: E65 730d 4.2004
Hallo!
Das gleiche Problem hatte ich auch bei meinen BMW E65 730d BJ 2004.
Habe damals auch alles versucht was ich hier im Forum gelesen und gefunden habe.
Es hat nichts geholfen.
Also bin ich zur BMW- Werkstatt.
Habe ein neues Radio bekommen das muss dann auch noch angelernt werden. Das geht bloß bei BMW. Ca. 1100€
Dann war das Sprachmoduel noch kaputt. Sitzt hinten links im Kofferraum , ist Hydraulichöl reingelaufen.
Habe ich bei Ebay gekauft 150€ aber der muss auch neu angelernt werden und das macht nur BMW.
So war das bei mir.
Gruß Thorsten
thorsten9789 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2019, 21:12   #2
Zitat von thorsten9789 Beitrag anzeigen
Hallo!
So war das bei mir.
Gruß Thorsten
Sorry - du hast 1100 € für das "Anlernen" des neuen Radios bezahlt?
Wenn das so ist - dann haste dich aber mächtig über den Tisch ziehen lassen.
Zitat Ende
Na - dann hast aber nicht richtig hingeschaut und .....
Dass das alles "NUR BMW kann" - selten hier einen solchen Quark und Unsinn gelesen.
Alt 01.05.2019, 21:18   #3
thorsten9789
Nein 😁 mit Radio , Arbeitslohn und anlernen
Alt 01.05.2019, 21:19   #4
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Falscher Post! Kann gelöscht werden!
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2019, 13:15   #5
f4cem4n
Fahrzeug: E36 328i Cabrio 96, Alpina B7 E65 06
Hallo, habe 2008 Japan Import. Nach Reparatur des cd Wechsler geht keine Sound mehr und bei Ring kommt kein Licht mehr an. Habe ask wechsler navi aus anderem e65 getauscht ohne erfolg. Licht kommt im kofferraum auch überall an. Auch vorne bei Wechsler und ask nur bei Display nicht. Wisst ihr ob die Reihenfolge anders ist beim Japan Modell oder was der fehler sein könnte. Gruß
f4cem4n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2019, 15:22   #6
Du solltest der Reihenfolge im MOST entsprechend die Geräte durchgehen - dann wirst Du sehen, WO die Ursache beheimatet ist.
Alt 30.07.2019, 12:50   #7
f4cem4n
Hey, aber der Reihenfolge nach müsste nach dem Bildschirm alles tot sein und nach dem ask Licht an dem Ring ankommen was nicht der Fall ist. Hätte ja sein können das Japan Model anders geschaltet ist weil ich so irgendwie nicht weiterkomme :( Gruß
Alt 16.10.2019, 13:19   #8
dro2012
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
was ich nicht verstehe.. wenn man beim E65 den LWL Koppler im Handschuhfach entfernt, um MOST Signale zu brücken, dann ist der Ring an dieser Stelle (Handschuhfach ) ja auch unterbrochen oder ??
dro2012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: ab und zu Leistungsverlust und Tempomat fliegt ab und zu raus sowie kurze Rucke 750i 750_b12 BMW 7er, Modell E32 26 22.12.2008 20:56
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
Elektrik: Airbag Beifahrerseite Sensor brücken? flori0815 BMW 7er, Modell E38 7 29.05.2007 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
