![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
18.06.2019, 23:25
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Ölrohr ober drauf auch gleich kontrolliert, bzw gewechselt! Das ist meist der Grund für eingelaufene Nockenwellen, meist an Zylinder 1 oder 2.
19.06.2019, 00:08
Fahrzeug: E32-730iA (12.91)
Die Schrauben sind fest, denke trotzdem über eine ordentliche Sicherung nach.
Hier im Forum hatte doch jemand so Sicherung angefertigt und angeboten. Hätte bedarf
19.06.2019, 11:02
Allround Dilettant
Du nicht nur auf festen Sitz kontrollieren, auch ob alle Öllöcher noch offen sind und eine gute Schmierstoffversorgung garantieren, das Ding kostet nicht die Welt.
19.06.2019, 22:29
Die einfachste Hohlschrauben-Sicherung:
Hohlschrauben nacheinander abschrauben, dabei nicht die Dichtungen (meist Kupfer oder Alu) in den Motor verlieren. Dann eine Hohlschraube mit einen 1,2 mm Bohrer an den Flanken Durchbohren , Schraube wieder durch Ölrohr stecken und auf Drehmoment anziehen. Anschliessend einen Draht durch die Bohrung in der Hohlschraube schieben und dann mit dem Ölrohr "Verzwirbeln". Diese Arbeit bis zur letzten Hohlschraube wiederholen. Diese Bohrungen mit Drahtsicherung habe ich bei allen M30 und M70, die ich hatte ausgeführt und keine Probleme mit dem "Unfreiwilligen Lösen der Hohlschrauben" mehr erlebt.
Geändert von dansker (19.06.2019 um 22:48 Uhr).
20.06.2019, 11:02
Allround Dilettant
Oder man nimmt die Sicherungsbleche von Engl, sind zwar für den M70 sollten aber passen.
Sicherungsbleche Ölleitung
20.06.2019, 13:25
#16
Beim M70 sind Sicherungsbleche ok, aber beim M30 eher nicht. Der Grund:
Die Sacklöcher in den Nockenwellen-Lagerböcken sind von Haus aus sehr kurz. Wenn ich nun auch noch ein Sicherungsblech zwischen Hohlschraube und Lagerbock setze, dann kostet das immerhin etwas Gewinde, das die Hohlschraube nicht mehr zu fassen bekommt. Wird dann die Hohlschraube auch noch angezogen, ist das Risiko, die Schraube zu überdrehen, grösser. Ich weiss, wir Reden hier von dünnen Blech, was so ein Sicherungsblech ausmacht, aber ich bin da vorsichtig geworden und bohre die Flanken der Hohlschraube lieber durch.
20.06.2019, 13:38
#17
Musst den oberen Dichtring weglassen, dann passt es.
M f G
